вопрос по сальникам полуосей Uno
george81
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 18:03    Заголовок сообщения: вопрос по сальникам полуосей Uno Ответить с цитатой
У меня вопрос по сальникам полуосей Uno 1,5 . Стоят Тришипы . Так вот мне мастер сказал , что там как бы сальники полуосей единое целое с пылниками тришипов. Ниче толком не понял , раньше такого никогда не встречал. Подскажите кто знает.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є 2 варіанти цих речей на Уно.
1 -- до 87-88років в пильнику півосі змонтовоний пластмассовий вкладиш, що є бл№дство, бо нищить саму піввісь (тертя пластмасси по мЕталу)
2 -- після 87-88років Пильник окремо, сальник-підшипник окремо. Напресовуєш підшипник на піввісь, одягаєш пильник. і фсе гаразд.
По фотці видно що у тебе МК1, тому рекомендовано переходити з першого варіанту на другу, але якшо пластмасса попиляла піввісь це не так просто, бо буде люфт. Я садив внутрішню обойму на холодну зварку і на піввісь. 10тиків відходило. Далі буде видно.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто садил на двухкомпонентный клей, выходило мама не горюй и ходит до сих пор. Вчера на сильно потертой полуоси на варили кэмпом шишаки и тоже посадили на клей, течи нет - хозя доволен.
Однозначно переходить на сальник-подшипник (только не забыть, что под них пыльники другие).
george81
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы , буду разбираться , какой там у меня вариант, и если можно номера запчастей для 2-го вапианта подскажите , если знаете
Уноман
Авто: Fiat uno 75ie 1,3 или 1,5
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите пожалуйста че мне делать с этими чехлами,а то уже задолбала течь масла из коробки!У меня обычные чехлы с пластмассой внутри!Недели 2 ходят и опять течь!!!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты прочитал все что вышеизложено, то в чем собственно проблема?
Уноман
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К,я прочитал,но не совсем понял,что за подшипник такой напресовывается?Если не сложно можно рисунок какой нить с описанием? Wink
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя в пыльнике полуоси стоит пластмассовая втулка и в ней сальник, который трется прямо по полуоси. В этом месте от грязи и трения ось вытирается (становится тоньше) и поэтому протекает даже новый сальник.
В новых вариантах вместо пластмаски и сальника стоит сальник-подшипник (так его кличут продавцы). Он садится на полуость намертво и одевается в пыльник. На полуоси нет трения и проблема убирается, если полуось протерта и он не держится используй клей.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, как получается! Я недавно собирал свою Унку.Поставил новые пыльники,естесственно с родными пластиковыми втулками.Никто же умный совет не дал. Sad Сейчас проехал 1200км.Вижу есть капли с обоих пыльников.Но не смертельно.Буду ездить,пока не потечёт.Потом поставлю пыльники с подшипниками.Спасибо за совет! Wink
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink 2 літри мастила, пара пильників, 4 хомути, роботи по зняттю\встановленню КПП ПОЛЮБЕ!!!!! дешевші нової коробки ......
Уноман
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
единственный гемор который вылез у меня это, то что в коробке отверстия под болты крепления пыльника были раздолбаны пришлось вкручивать шпильки большего диаметра потому как болтики стандартные не держались, а больше диаметра приходилось обрезать и ещё ставить для нормального поджатия втулки- потому как получалась ограниченая глубина и подгадать было трудновато, а так шпильку завентил и дальше гаечькой)
just poli
