Electronic1986 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2021 Сообщения: 35 Откуда: Україна, Рівне
Авто: Punto 2
Добавлено: Сб Сен 23, 2023 00:23 Заголовок сообщения: Контроль положення шестерні колінвала. |
Привіт. Підкажіть, будь ласка, на який зуб шківа має дивитися ДПКВ, якщо виставити ВМТ по мітці на маховику? 1.4 8v пишуть, що на 17, а у мене виходить 19 чи 20 зуб проти часової стрілки, дивився зверху, тому не зовсім точно.
Двигун 188А.4000, Punto mk2b 1.2 8v.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25242 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 25, 2023 07:09 Заголовок сообщения: |
Дорослі люди не бавляться в лотерею з двигуном.
Бо зазвичай ці ігри призводять до питань "чомусь не тягне", "чомусь витрата палива", "чомусь цокотить", "шо робити", тоді вісім разів перестановка знов ременя і стопіццот уточнень "так скільки ж точно зубів", а далі або нарешті зустріч поршнів з клапанами, або таки фіксатори валів і щасливе життя далі.
Описание: |
141.35 KB |
Просмотрено: |
51 раз(а) |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17269 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 25, 2023 09:16 Заголовок сообщения: |
А хіба на 1,2/16 таке підходить?
Авто: Punto 2
Добавлено: Пн Сен 25, 2023 10:49 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Дорослі люди не бавляться в лотерею з двигуном |
Цілком згідний, тому у мене є фіксатори валів. Якщо шестерню колінвала провернуло, то фіксатори цього не покаже. Питання поставлене для того, щоб можна було визначити правильність положення шестерні без її зняття. Можливо хтось знає точне положення зубчатої шестерні відносно ДПКВ при ВМТ, чи може глянути як у нього, буду вдячний.
Авто: Punto 2
Добавлено: Пн Сен 25, 2023 10:50 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А хіба на 1,2/16 таке підходить? |
У мене 8V
Добавлено: Пн Сен 25, 2023 11:05 Заголовок сообщения: |
Я бачу, але там таки пишеться і про 1,2/16 кл., чи не так?
Авто: Punto 2
Авто: Punto 2
Добавлено: Пн Сен 25, 2023 20:49 Заголовок сообщения: |
Знайшов еталонні осцилограми ДПКВ+ДПРВ. Виходить, що в цьому двигуні в положенні ВМТ, ДПКВ дивиться на 20-й зуб
Добавлено: Вт Сен 26, 2023 08:27 Заголовок сообщения: |
Наскільки я пам'ятаю, то на цих двигунах ГРМ виставляється при поршнях в середньому положенні.
Все правильно там пишеться. Якщо подивитись уважно, то можна побачити фіксатор РВ для 16в.
Для мультиейр інакший фіксатор РВ.
Є в мене і той набір...
Добавлено: Вт Сен 26, 2023 11:49 Заголовок сообщения: |
Правильно так правильно, але хіба в цьому ГРМ нема однозначного зв'язку КВ/ведучий шків/реперний шків через мітку і штифт? Хіба ДПКВ і всі деталі можна встановити інакше?
Нижня частина ГРМ 1,4/8 різко відрізняється від 1,2/1,4 16 кл?
Добавлено: Пн Окт 02, 2023 19:01 Заголовок сообщения: |
Однозначний зв'язок - це коли приварено, і то - не точно, зважаючи на роки.
А коли там шестерня з порошку і шпоночка 0.5 мм, то про який "однозначний зв'язок" йдеться?
на старих Поло шестерні КВ взагалі одноразові, бо при відкручуванні шпонка зривається у 95% спроб.
Добавлено: Вт Окт 03, 2023 07:58 Заголовок сообщения: |
А хіба ота шпонька- далеко не 0,5 мм, а 4х2 мм- сама несе на собі навантаження, там нема центрального болта, хіба реперний диск тримається на шестерні дякуючи тільки циліндричному пеньочку дійсно висотою біля 1 мм, а не трьох болтах М8?
