Контроль положення шестерні колінвала.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2023 00:23    Заголовок сообщения: Контроль положення шестерні колінвала. Ответить с цитатой
Привіт. Підкажіть, будь ласка, на який зуб шківа має дивитися ДПКВ, якщо виставити ВМТ по мітці на маховику? 1.4 8v пишуть, що на 17, а у мене виходить 19 чи 20 зуб проти часової стрілки, дивився зверху, тому не зовсім точно.
Двигун 188А.4000, Punto mk2b 1.2 8v.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2023 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорослі люди не бавляться в лотерею з двигуном.
Бо зазвичай ці ігри призводять до питань "чомусь не тягне", "чомусь витрата палива", "чомусь цокотить", "шо робити", тоді вісім разів перестановка знов ременя і стопіццот уточнень "так скільки ж точно зубів", а далі або нарешті зустріч поршнів з клапанами, або таки фіксатори валів і щасливе життя далі.
 Просмотрено:  50 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2023 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хіба на 1,2/16 таке підходить?
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2023 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цілком згідний, тому у мене є фіксатори валів. Якщо шестерню колінвала провернуло, то фіксатори цього не покаже. Питання поставлене для того, щоб можна було визначити правильність положення шестерні без її зняття. Можливо хтось знає точне положення зубчатої шестерні відносно ДПКВ при ВМТ, чи може глянути як у нього, буду вдячний.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2023 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене 8V
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2023 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бачу, але там таки пишеться і про 1,2/16 кл., чи не так?
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2023 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/_kZquXgBwqY?si=s40BSUtdAIewo-p3
Чи підходить цей спосіб для двигуна 188A4.000?
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2023 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов еталонні осцилограми ДПКВ+ДПРВ. Виходить, що в цьому двигуні в положенні ВМТ, ДПКВ дивиться на 20-й зуб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2023 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наскільки я пам'ятаю, то на цих двигунах ГРМ виставляється при поршнях в середньому положенні.
Все правильно там пишеться. Якщо подивитись уважно, то можна побачити фіксатор РВ для 16в.
Для мультиейр інакший фіксатор РВ.
Є в мене і той набір...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2023 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно так правильно, але хіба в цьому ГРМ нема однозначного зв'язку КВ/ведучий шків/реперний шків через мітку і штифт? Хіба ДПКВ і всі деталі можна встановити інакше?
Нижня частина ГРМ 1,4/8 різко відрізняється від 1,2/1,4 16 кл?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2023 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначний зв'язок - це коли приварено, і то - не точно, зважаючи на роки.
А коли там шестерня з порошку і шпоночка 0.5 мм, то про який "однозначний зв'язок" йдеться?
на старих Поло шестерні КВ взагалі одноразові, бо при відкручуванні шпонка зривається у 95% спроб.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2023 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хіба ота шпонька- далеко не 0,5 мм, а 4х2 мм- сама несе на собі навантаження, там нема центрального болта, хіба реперний диск тримається на шестерні дякуючи тільки циліндричному пеньочку дійсно висотою біля 1 мм, а не трьох болтах М8?
