Аскандэр Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2016 Сообщения: 19 Откуда: украина
Авто: fiat doblo 2005
Добавлено: Вт Июн 22, 2021 16:01 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Есть проблема с топливным баком, снова потек. Лет 6-7 назад проклеивал его полностью эпоксидкой с марлей, но всему есть срок эксплуатации...
Так вот... Есть мысль поставить быушный пластиковый бак с бензинового добло. На вид вроде похожи, крепления только под хомуты приварить и с насосом не совсем понятно, т.к. посадочное место отличается(на пластике резьба, а на родном шпильки).
Может кто пробовал, подскажите, в чем есть сложности?
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 22, 2021 16:31 Заголовок сообщения: |
А что, паять не получается?
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Вт Июн 22, 2021 21:40 Заголовок сообщения: |
У себя делал так, брал 2х компонентную масло бензо стойкую краску и марлю,. Почухал бак прямо щёткой по металу, обезжирил, нанёс густую краску, сверху в 2 слоя марлю по кругу бака с низу до верха, дал подсохнуть часок... И так сверху 6-7 слоев... Объездил так три года, было 2 подтека по 10 коп... Цена вопроса 600 грн
_________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
olegshuter Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2018 Сообщения: 92 Откуда: Бровари
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
Добавлено: Ср Июн 23, 2021 00:24 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А что, паять не получается? |
Пайка - фигня по нашим колдобинам и направлениям. Пайка не справляется с вибронагрузками.
_________________ Зануда |
Добавлено: Ср Июн 23, 2021 00:30 Заголовок сообщения: |
| Аскандэр писал(а): | Доброго времени суток. Есть проблема с топливным баком, снова потек. Лет 6-7 назад проклеивал его полностью эпоксидкой с марлей, но всему есть срок эксплуатации...
Может кто пробовал, подскажите, в чем есть сложности? |
Эпоксидка с марлей?
не понимаю. Стеклолакоткань - это да. Но все же эпоксидка хрупкая.
Вариант с пластиковым баком имеет право на существование. Если пойдете этим путем - расскажите сообществу о нюансах.
Лично для себя я купил в Эпицентре 3 тюбика клея FixAll. Он маслобензостойкий. Почистил бак и полностью промазал его данным клеем. в 3 слоя. Бак был полное решето. Главное в тепле дать ему полимеризоваться. сейчас самая та погода! третий год - замечательно.
Narrow Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2018 Сообщения: 49 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo bipower
Добавлено: Вс Июн 27, 2021 22:43 Заголовок сообщения: |
| mzfkHenry писал(а): | | Не лезем туда лишний раз, для себя сняли защиту и посмотреть просто нет ли ржавчины, а трубки все обильно, с помощью кисточки и графитки, хорошо промазать, что бы не ржавели...и можно покупать талон. Обратите внимание на правый баллон спереди сверху... | Андрюх, правый сверху сзади, со стороны электроклапана)))
Antonoff.76 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2018 Сообщения: 24 Откуда: Украина
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вт Июл 20, 2021 21:18 Заголовок сообщения: |
| Привет форумчане, очень нужна шестерня коленвала Фиат добло 1.6 газ бенз 2006 год. Нигде не могу найти(
ykolov Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2014 Сообщения: 86 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Добло метан
Добавлено: Чт Авг 19, 2021 10:57 Заголовок сообщения: |
| Доброго времени суток! Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста, какой лучше поставить радиатор печки! спасибо!
danilaviktor Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Чт Сен 02, 2021 11:13 Заголовок сообщения: |
| Помогите найти причину ! При включении печки и обдува, стекло покрьiвается дьiмкой, которая не влажная, а как налет. Грешу на утечку охлаждающей через радиатор печки. Спасибо за возможньiе вариантьi причин.
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Чт Сен 02, 2021 21:12 Заголовок сообщения: |
З 02.09.2021 CNG 25,56 грн/м3 Можно выбрасывать баллоны!
masterrr2012 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2017 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
Добавлено: Пн Сен 06, 2021 22:18 Заголовок сообщения: |
| Может ставил кто пропан на наш движок? Какое потребление пропана на 100 км?
Добавлено: Сб Сен 11, 2021 23:40 Заголовок сообщения: |
| игорь 19777 писал(а): | З 02.09.2021 CNG 25,56 грн/м3 Можно выбрасывать баллоны! |
Лично для себя решил, что пока цена метана не сравняется с ценой 95-го бенза, смысл ездить на метане есть,т.к. расход на метане чуточку мЕньше.
Но в целом - направление указано верно. и не зря 24.08.2021 мы отмечали 30 лет независимости от здравого смысла.
Аскандэр Amico
Добавлено: Вт Сен 28, 2021 20:29 Заголовок сообщения: |
| olegshuter писал(а): | | Аскандэр писал(а): | Доброго времени суток. Есть проблема с топливным баком, снова потек. Лет 6-7 назад проклеивал его полностью эпоксидкой с марлей, но всему есть срок эксплуатации...
Эпоксидка с марлей?
Лично для себя я купил в Эпицентре 3 тюбика клея FixAll. Он маслобензостойкий. Почистил бак и полностью промазал его данным клеем. в 3 слоя. Бак был полное решето. Главное в тепле дать ему полимеризоваться. сейчас самая та погода! третий год - замечательно. |
Решил проблему таким образом: Купил за дёшево старый жигулевский 40 л. бак, знакомые кулибины установили на мою ласточку и ВСЁ! Проблема решена! (как мне казалось) Но проехав примерно 800 км. на бензе машина стала жутко дёргаться. Заглянув в бак, поняли, что фильтр забит ржавчиной. Вывод: вариант рабочий, при условии целостного покрытия антикора внутри бака. Лучше, конечно, новый.
288.84 KB |
109 раз(а) |
340.92 KB |
117 раз(а) |
329.17 KB |
115 раз(а) |
364.45 KB |
113 раз(а) |
reich Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2010 Сообщения: 30 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2008
Добавлено: Ср Сен 29, 2021 01:50 Заголовок сообщения: |
| Господа а никто случайно движком лишним не владеет на пепелац 2008 года? Стоит в хозяйстве Doblo 1.6 Natural Power без движка. Хочу сделать и ездить.
Добавлено: Пт Окт 01, 2021 13:10 Заголовок сообщения: |
Ну а с сегодняшнего дня метан на АГНКС 37,68 !!!
Вот теперь можно выкидывать баллоны.
Метан дороже бензина - здравствуй банановая республика!!!
