Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 267, 268, 269 ... 273, 274, 275  След.
Аскандэр
Авто: fiat doblo 2005
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2021 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Есть проблема с топливным баком, снова потек. Лет 6-7 назад проклеивал его полностью эпоксидкой с марлей, но всему есть срок эксплуатации...
Так вот... Есть мысль поставить быушный пластиковый бак с бензинового добло. На вид вроде похожи, крепления только под хомуты приварить и с насосом не совсем понятно, т.к. посадочное место отличается(на пластике резьба, а на родном шпильки).
Может кто пробовал, подскажите, в чем есть сложности?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2021 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, паять не получается?
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2021 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя делал так, брал 2х компонентную масло бензо стойкую краску и марлю,. Почухал бак прямо щёткой по металу, обезжирил, нанёс густую краску, сверху в 2 слоя марлю по кругу бака с низу до верха, дал подсохнуть часок... И так сверху 6-7 слоев... Объездил так три года, было 2 подтека по 10 коп... Цена вопроса 600 грн
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2021 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пайка - фигня по нашим колдобинам и направлениям. Пайка не справляется с вибронагрузками.
Зануда
olegshuter
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2021 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпоксидка с марлей?
не понимаю. Стеклолакоткань - это да. Но все же эпоксидка хрупкая.
Вариант с пластиковым баком имеет право на существование. Если пойдете этим путем - расскажите сообществу о нюансах.
Лично для себя я купил в Эпицентре 3 тюбика клея FixAll. Он маслобензостойкий. Почистил бак и полностью промазал его данным клеем. в 3 слоя. Бак был полное решето. Главное в тепле дать ему полимеризоваться. сейчас самая та погода! третий год - замечательно.
Зануда
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2021 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry писал(а):
Не лезем туда лишний раз, для себя сняли защиту и посмотреть просто нет ли ржавчины, а трубки все обильно, с помощью кисточки и графитки, хорошо промазать, что бы не ржавели...и можно покупать талон. Обратите внимание на правый баллон спереди сверху...
Андрюх, правый сверху сзади, со стороны электроклапана)))
Antonoff.76
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2021 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумчане, очень нужна шестерня коленвала Фиат добло 1.6 газ бенз 2006 год. Нигде не могу найти(
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2021 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста, какой лучше поставить радиатор печки! спасибо!
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2021 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти причину ! При включении печки и обдува, стекло покрьiвается дьiмкой, которая не влажная, а как налет. Грешу на утечку охлаждающей через радиатор печки. Спасибо за возможньiе вариантьi причин.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2021 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З 02.09.2021 CNG 25,56 грн/м3 Evil or Very Mad Можно выбрасывать баллоны!
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2021 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ставил кто пропан на наш движок? Какое потребление пропана на 100 км?
olegshuter
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2021 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично для себя решил, что пока цена метана не сравняется с ценой 95-го бенза, смысл ездить на метане есть,т.к. расход на метане чуточку мЕньше.
Но в целом - направление указано верно. и не зря 24.08.2021 мы отмечали 30 лет независимости от здравого смысла.
Зануда
Аскандэр
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2021 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпоксидка с марлей?
Решил проблему таким образом: Купил за дёшево старый жигулевский 40 л. бак, знакомые кулибины установили на мою ласточку и ВСЁ! Проблема решена! (как мне казалось) Но проехав примерно 800 км. на бензе машина стала жутко дёргаться. Заглянув в бак, поняли, что фильтр забит ржавчиной. Вывод: вариант рабочий, при условии целостного покрытия антикора внутри бака. Лучше, конечно, новый.
 Просмотрено:  134 раз(а)
 Просмотрено:  144 раз(а)
 Просмотрено:  143 раз(а)
reich
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2008
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2021 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа а никто случайно движком лишним не владеет на пепелац 2008 года? Стоит в хозяйстве Doblo 1.6 Natural Power без движка. Хочу сделать и ездить.
olegshuter
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2021 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а с сегодняшнего дня метан на АГНКС 37,68 !!!
Вот теперь можно выкидывать баллоны.
Метан дороже бензина - здравствуй банановая республика!!!
Зануда
Страница 268 из 275
