Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 09:42 Заголовок сообщения: |
Народ, ну я в курсе про лед и т.п.
Только объясните мне неграмотному, как эти авто доехали до наших дней без этих проблем?
Может все-таки грязь, жир, пыль и в конце уже влага делают свое дело?
И если отмыть замок от всей этой нечисти, а смазку дать там куда надо, такую как надо и столько сколько надо, а не залить по уши, то все и будет работать. Да и после мойки на морозе просто выдувать воду из ручек, как это и положено делать. И стоит не забывать что дверь не должна "висеть" на замке, а закрываться легко и ровно (для чего и предусмотрена регулировка петель и скобы замка).
P.S. А при установке сигналки стоит хорошо вычистить и смазать личинки дверей и систему тяги до замка, потому как от отсутствия пользования оными, при работе с брелка, все это дружно закисает и не дает двигаться электроприводу. А радивые хозяева начинают лупить по двери, ковырять замок и хаить производителя.
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:14 Заголовок сообщения: |
Абсолютно в дырочку. Сначала упорно делаем с Фиата грыжули, а затем гордо заявляем, что фиат - гамно.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:15 Заголовок сообщения: |
Замки(наружная мех.)лечинки,хнопки,троса,(ручник,сцеп.,переключение перед.и тд.)
Лично я "смазываю" на зиму антифризом (шприц медицинский и вперёд)
(не советую а просто делюсь опытом,негативных результатов не замечено)
И пробовал такими "спреями" (благо всегда под руками )резинки,личинки помогает.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:20 Заголовок сообщения: |
| Наверное лучшая антизамерзайка-СПИРТ.
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:22 Заголовок сообщения: |
| Shakhter1936 писал(а): | | типосятина писал(а): | А вообще - конструкция дверной ручки с кнопкой не для нашего климата. Под кнопкой постоянно собирается талая вода, за несколько часов схватывается в лед, потом дверь хрен откроешь... А если с силой нажмешь кнопку, она остается в нажатом состоянии, удерживаемая льдом. Я так несколько раз ехал, держа водительскую дверь рукой, ибо она не закрывалась. Через несколько км печка делала свое дело...
А кроме замерзшей кнопки вода проникает по тяге в потроха самого замка, и там все намного интереснее. |
да знакомо , а что скажете о ''антизамерзателях замков'' и прочего ?? |
Не юзал, не знаю. Люди говорят, что помогает. Сейчас самое время обработать перед морозами. И резинки уплотнительные тоже.
НО. Обрабатывать надо чистый замок, а не заливать пыльные залежи. Иначе будет только хуже. То есть замок снимать по-любому.
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:28 Заголовок сообщения: |
пользовался различными "размораживателями замков", правда, не в Темпре, работают.
а в Темпре, по первому морозу прыскаю немного вэдэшки в замки, под кнопки, ну и прохожу ее по уплотнителям дверей. хватает на весь зимний сезон.
Shakhter1936 Италофан
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 281 Откуда: Rovno
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 14:49 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за ответы , все понятно.
сегодня затарился немного , еще купил бы парочку таких дисков 14 , как на фото , может есть в кого...
299.65 KB |
331 раз(а) |
180.02 KB |
336 раз(а) |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 15:13 Заголовок сообщения: |
Shakhter1936
таких есть 4шт
ценник еще не придумал
состояние - ровные, но под покраску - на зиму пойдет. Бордюрная болезнь присуцтвует.
Крышки 3шт, из которых, на одной нет скорпиона
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 10:47 Заголовок сообщения: |
меняю пружины , снизу нет проставок резиновых , нужны ли они ?
176.21 KB |
305 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 13:43 Заголовок сообщения: |
Нужны.
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 15:16 Заголовок сообщения: |
на Темпру всего два вида цилиндров.
с одинаковой совсем резьбой - М10х1.
BOS Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2015 Сообщения: 29 Откуда: Хмельниччина
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.cat, 1991
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 18:06 Заголовок сообщения: |
| Shakhter1936 писал(а): | | меняю пружины , снизу нет проставок резиновых , нужны ли они ? |
15058AGES
AKRON MALO
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 19:43 Заголовок сообщения: |
Разная не резьба, а диаметр цилиндра.
На Темпре седан 1,6 92года должен быть диам. 17,46мм.
Номер 793437. Цена 3-4евро.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 19:59 Заголовок сообщения: |
Как по фото фейса цилиндра определить-там 17.46 мм или иначе? И откуда такие точности?
И резьба, если шо, касается не диаметра поршня, а посадочного для торм. шланга.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Чт Ноя 30, 2017 20:06), всего редактировалось 1 раз |
