Подлечить Темпру. Нужна ваша помощь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, ну я в курсе про лед и т.п.
Только объясните мне неграмотному, как эти авто доехали до наших дней без этих проблем?
Может все-таки грязь, жир, пыль и в конце уже влага делают свое дело?
И если отмыть замок от всей этой нечисти, а смазку дать там куда надо, такую как надо и столько сколько надо, а не залить по уши, то все и будет работать. Да и после мойки на морозе просто выдувать воду из ручек, как это и положено делать. И стоит не забывать что дверь не должна "висеть" на замке, а закрываться легко и ровно (для чего и предусмотрена регулировка петель и скобы замка).
P.S. А при установке сигналки стоит хорошо вычистить и смазать личинки дверей и систему тяги до замка, потому как от отсутствия пользования оными, при работе с брелка, все это дружно закисает и не дает двигаться электроприводу. А радивые хозяева начинают лупить по двери, ковырять замок и хаить производителя.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно в дырочку. Сначала упорно делаем с Фиата грыжули, а затем гордо заявляем, что фиат - гамно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замки(наружная мех.)лечинки,хнопки,троса,(ручник,сцеп.,переключение перед.и тд.)
Лично я "смазываю" на зиму антифризом (шприц медицинский и вперёд) Very Happy
(не советую а просто делюсь опытом,негативных результатов не замечено) Wink
И пробовал такими "спреями" (благо всегда под руками Very Happy )резинки,личинки помогает.
Марк Твен
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное лучшая антизамерзайка-СПИРТ.
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936 писал(а):
типосятина писал(а):
А вообще - конструкция дверной ручки с кнопкой не для нашего климата. Под кнопкой постоянно собирается талая вода, за несколько часов схватывается в лед, потом дверь хрен откроешь... А если с силой нажмешь кнопку, она остается в нажатом состоянии, удерживаемая льдом. Я так несколько раз ехал, держа водительскую дверь рукой, ибо она не закрывалась. Через несколько км печка делала свое дело...
А кроме замерзшей кнопки вода проникает по тяге в потроха самого замка, и там все намного интереснее.
да знакомо , а что скажете о ''антизамерзателях замков'' и прочего ??
Не юзал, не знаю. Люди говорят, что помогает. Сейчас самое время обработать перед морозами. И резинки уплотнительные тоже.
НО. Обрабатывать надо чистый замок, а не заливать пыльные залежи. Иначе будет только хуже. То есть замок снимать по-любому.
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользовался различными "размораживателями замков", правда, не в Темпре, работают.
а в Темпре, по первому морозу прыскаю немного вэдэшки в замки, под кнопки, ну и прохожу ее по уплотнителям дверей. хватает на весь зимний сезон.
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы , все понятно.
сегодня затарился немного , еще купил бы парочку таких дисков 14 , как на фото , может есть в кого...
 Просмотрено:  330 раз(а)
 Просмотрено:  336 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936
таких есть 4шт
ценник еще не придумал
состояние - ровные, но под покраску - на зиму пойдет. Бордюрная болезнь присуцтвует.
Крышки 3шт, из которых, на одной нет скорпиона
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняю пружины , снизу нет проставок резиновых , нужны ли они ?
 Просмотрено:  305 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите еще какие цилиндры купить ? смотрю резьба у всех разная... Question
http://dok.dbroker.com.ua/doc/car/2728/2/30/43
 Просмотрено:  300 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Темпру всего два вида цилиндров.
с одинаковой совсем резьбой - М10х1.
BOS
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.cat, 1991
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15058AGES
AKRON MALO
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разная не резьба, а диаметр цилиндра.
На Темпре седан 1,6 92года должен быть диам. 17,46мм.
Номер 793437. Цена 3-4евро.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по фото фейса цилиндра определить-там 17.46 мм или иначе? И откуда такие точности?
И резьба, если шо, касается не диаметра поршня, а посадочного для торм. шланга.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Чт Ноя 30, 2017 20:06), всего редактировалось 1 раз
Страница 10 из 17
