tseba Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 20:02 Заголовок сообщения: Стук справа, полуось |
Дзень добры шаноўнае спадарства!!!
После замены рычагов и сход/развала под нагрузкой при поворотах и торможении появился одиночный глухой стук. Мои поползновения в отношении рычагов/ затяжки болтов/ сайлентов/ наконечников/ шаровых не выявили проблему.
И что-то меня дернуло подергать полуоси. Так вот, правая полуось (длинная) люфтит в горизонтальной плоскости (миллиметров на пять). Вот сижу и думаю, на предыдущей рено клио наружний ШРУС был намертво соединен с полуосью и люфтить никак не мог. Пыльник снимать не стал, просто небыло с собой подходящего хомута. Перед покупкой хомута и полноценной ревизии решил поспрашать у обывателей итальянского автопрома
Вопрос! Должна ли люфтить правая полуось относительно наружнего ШРУСа
Вялікі дзякуй за парады!!!
tseba Италофан
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 22:46 Заголовок сообщения: |
потягивайте гайку ступицу !
DENIS MELNIK Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 06:06 Заголовок сообщения: |
Люфт должен быть,это нормально,у меня тоже рукой если дергать шатаются...
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 06:11 Заголовок сообщения: |
Проверь сайлентблоки рычагов все ли ок после установки,и как вы их затягивали?знаю там имеет значение.У меня был еще стук при повороте колеса при троганье,как оказалось подшипник ступицы...
lion007 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 872 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 07:30 Заголовок сообщения: |
Проверить затяжку болтов колеса!
_________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
tseba Италофан
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 07:51 Заголовок сообщения: |
phosaly
Люштит не ШРУС в поворотном кулаке, а именно полуось в ШРУСЕ!
DENIS MELNIK
а шатаются на сколько? у меня реально на миллиметров 5 гуляет с соответствующем жестким ударом при возврате
Рычаги менялись как положено. Затягивались по технологии на стоячей машине))
lion007
Не то.
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 09:15 Заголовок сообщения: |
у нас рычага есть два размер то есть одна коротка а другая длина
люфт должно быть допустимый -давайте все затягивайте гайки.
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
tseba Италофан
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 09:20 Заголовок сообщения: |
phosaly
Всё затянуто! Про два размера не совсем догнал.
Болтается сама полуось между стаканом и наружным ШРУСом.
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 09:26 Заголовок сообщения: |
Да -да
Описание: |
133.35 KB |
Просмотрено: |
294 раз(а) |
tseba Италофан
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 09:40 Заголовок сообщения: |
phosaly
я сайленты не перепресовывал! Менял рычаги в сборе. Угол соответствует.
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 10:12 Заголовок сообщения: |
но размер новый и старый одинаковый ?
п.с у меня длинный а узнавал что рычаг имеет два размер когда было замен шаровая опора -хотел поставить орг. в сборе з рычагом - тот был короткий
tseba Италофан
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 10:13 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | но размер новый и старый одинаковый ?
| Абсолютно! Рычаги те, которые надо. (Знаю про 2 вида шаровых- прямые и косые)
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 10:29 Заголовок сообщения: |
5 мм - это много.
на стопорном кольце люфт 1 мм.
Полуось в наружном ШРУСе не зафиксирована?
То она и гуляет под нагрузкой при повороте, елозит в стакане тришипом...
tseba Италофан
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 11:36 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 5 мм - это много.
Вот это после работы и проверю, хомуты купил, спасибо!
