Стук справа, полуось
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 20:02    Заголовок сообщения: Стук справа, полуось Ответить с цитатой
Дзень добры шаноўнае спадарства!!!
После замены рычагов и сход/развала под нагрузкой при поворотах и торможении появился одиночный глухой стук. Мои поползновения в отношении рычагов/ затяжки болтов/ сайлентов/ наконечников/ шаровых не выявили проблему.
И что-то меня дернуло подергать полуоси. Так вот, правая полуось (длинная) люфтит в горизонтальной плоскости (миллиметров на пять). Вот сижу и думаю, на предыдущей рено клио наружний ШРУС был намертво соединен с полуосью и люфтить никак не мог. Пыльник снимать не стал, просто небыло с собой подходящего хомута. Перед покупкой хомута и полноценной ревизии решил поспрашать у обывателей итальянского автопрома
Вопрос! Должна ли люфтить правая полуось относительно наружнего ШРУСа
Вялікі дзякуй за парады!!!
Drinks or Beer
tseba
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел картинку в соседней недавней теме
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=101336 Походу то-же колечко спрыгнуло при замене рычага.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потягивайте гайку ступицу !
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт должен быть,это нормально,у меня тоже рукой если дергать шатаются...
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь сайлентблоки рычагов все ли ок после установки,и как вы их затягивали?знаю там имеет значение.У меня был еще стук при повороте колеса при троганье,как оказалось подшипник ступицы...
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить затяжку болтов колеса!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Люштит не ШРУС в поворотном кулаке, а именно полуось в ШРУСЕ!
DENIS MELNIK
а шатаются на сколько? у меня реально на миллиметров 5 гуляет с соответствующем жестким ударом при возврате
Рычаги менялись как положено. Затягивались по технологии на стоячей машине))
lion007
Не то.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас рычага есть два размер то есть одна коротка а другая длина
люфт должно быть допустимый -давайте все затягивайте гайки.
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Всё затянуто! Про два размера не совсем догнал.
Болтается сама полуось между стаканом и наружным ШРУСом.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да -да
говорю про эту
 Просмотрено:  324 раз(а)
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
я сайленты не перепресовывал! Менял рычаги в сборе. Угол соответствует.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но размер новый и старый одинаковый ?
п.с у меня длинный а узнавал что рычаг имеет два размер когда было замен шаровая опора -хотел поставить орг. в сборе з рычагом - тот был короткий
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно! Рычаги те, которые надо. (Знаю про 2 вида шаровых- прямые и косые)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 мм - это много.
на стопорном кольце люфт 1 мм.
Полуось в наружном ШРУСе не зафиксирована?
То она и гуляет под нагрузкой при повороте, елозит в стакане тришипом...
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
5 мм - это много.
Вот это после работы и проверю, хомуты купил, спасибо!
