		tseba Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
  Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
				 Добавлено: Ср Авг 16, 2017 20:02    Заголовок сообщения: Стук справа, полуось |
				Дзень добры шаноўнае спадарства!!!
После замены рычагов и сход/развала под нагрузкой при поворотах и торможении появился одиночный глухой стук. Мои поползновения в отношении рычагов/ затяжки болтов/ сайлентов/ наконечников/ шаровых не выявили проблему.
И что-то меня дернуло подергать полуоси. Так вот, правая полуось (длинная) люфтит в горизонтальной плоскости (миллиметров на пять). Вот сижу и думаю, на предыдущей рено клио наружний ШРУС был намертво соединен с полуосью и люфтить никак не мог. Пыльник снимать не стал, просто небыло с собой подходящего хомута. Перед покупкой хомута и полноценной ревизии решил поспрашать у обывателей итальянского автопрома
Вопрос! Должна ли люфтить правая полуось относительно наружнего ШРУСа
Вялікі дзякуй за парады!!!
		tseba Италофан
		phosaly Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Ср Авг 16, 2017 22:46    Заголовок сообщения:  |
				| потягивайте гайку ступицу !
		DENIS MELNIK Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
  Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
				 Добавлено: Чт Авг 17, 2017 06:06    Заголовок сообщения:  |
				| Люфт должен быть,это нормально,у меня тоже рукой если дергать шатаются...
				 Добавлено: Чт Авг 17, 2017 06:11    Заголовок сообщения:  |
				| Проверь сайлентблоки рычагов все ли ок после установки,и как вы их затягивали?знаю там имеет значение.У меня был еще стук при повороте колеса при троганье,как оказалось подшипник ступицы...
		lion007 Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
  Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
				 Добавлено: Чт Авг 17, 2017 07:30    Заголовок сообщения:  |
				Проверить затяжку болтов колеса!
 _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890,     0674199303 |
		tseba Италофан
				 Добавлено: Чт Авг 17, 2017 07:51    Заголовок сообщения:  |
				phosaly
Люштит не ШРУС в поворотном кулаке, а именно полуось в ШРУСЕ!
DENIS MELNIK
а шатаются на сколько? у меня реально на миллиметров 5 гуляет с соответствующем жестким ударом при возврате
Рычаги менялись как положено. Затягивались по технологии на стоячей машине))
lion007
Не то.
				 Добавлено: Чт Авг 17, 2017 09:15    Заголовок сообщения:  |
				у нас рычага есть два размер то есть одна коротка а другая длина
люфт должно быть допустимый -давайте все затягивайте гайки.
 _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
		tseba Италофан
				 Добавлено: Чт Авг 17, 2017 09:20    Заголовок сообщения:  |
				phosaly
Всё затянуто! Про два размера не совсем догнал.
Болтается сама полуось между стаканом и наружным ШРУСом.
				 Добавлено: Чт Авг 17, 2017 09:26    Заголовок сообщения:  |
				Да -да
		|  Описание: |
		 133.35 KB |
		|  Просмотрено: |
		 349 раз(а) |
		tseba Италофан
				 Добавлено: Чт Авг 17, 2017 09:40    Заголовок сообщения:  |
				phosaly
я сайленты не перепресовывал! Менял рычаги в сборе. Угол соответствует.
				 Добавлено: Чт Авг 17, 2017 10:12    Заголовок сообщения:  |
				но размер новый и старый одинаковый ?
п.с у меня длинный а узнавал что рычаг имеет два размер когда было замен шаровая опора -хотел поставить орг. в сборе з рычагом - тот был короткий
		tseba Италофан
				 Добавлено: Чт Авг 17, 2017 10:13    Заголовок сообщения:  |
				 	  | phosaly писал(а): | 	 		  но размер новый и старый одинаковый ?
 | 	   Абсолютно! Рычаги те, которые надо. (Знаю про 2 вида шаровых- прямые и косые)
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Авг 17, 2017 10:29    Заголовок сообщения:  |
				5 мм - это много.
на стопорном кольце люфт 1 мм.
Полуось в наружном ШРУСе не зафиксирована?
То она и гуляет под нагрузкой при повороте, елозит в стакане тришипом...
 _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		tseba Италофан
				 Добавлено: Чт Авг 17, 2017 11:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  5 мм - это много.
Вот это после работы и проверю, хомуты купил, спасибо!
