Что просадка будет однозначно.
Не знаю как объяснить правильно.
Не так явно выражена, шоли. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Следовательно-мигает хорошо.
-не мигает хорошо.
Выбрать правильный ответ?
И какой правильный?
Я догадываюсь какой правильный,осталось проверить,у меня эта версия 2 дня крутится.
Авто було залишено на срвісі з метою адекватної діагностики зранку на холодну.
Діагностика показала 1 помилку датчика (регулятора) тиску палива того що на ТНВТ. Помилку було потерто. Після чого спроба завестись. Пралельно підключений комп в програмі показує дві лінійки:
-Номінальний тиск - 300 (не памятаю здається в барах)
-поточний -0
Як я розумію він не мав би бути 0.
Ось в процесі заводки тиск від нуля піднімається до 180, десь приблизно за 12-15 сек. Після досягнення тиску в системі 180 авто заводиться.
Тобто як я розумію тиск на ранок в системі (насос планка форсунки)-0.
Крутимо (в залежності від температури (різний час) досягаємо робочого тиску в системі , - мотор заводиться.
резюме сервісу заміна датчику. Датчик бош, оригінал.
Заміна проведена, гроші потрачені, я окрилений та обнадієний печу додому.
Зранку окрилений з надією іду до авто. Ключ в замок,, свічки, насос ..... чах чах чах
і так далі у тому ж руслі...... фіг вам
завтра знову на сервіс...
-поточний -0
Может и будет ноль или около ноля,там только подкачивающий работает,если датчик расчинан указывать до 1500 бар думаю для него 0,5 бара что останется после подкачующего может и есть ноль.
У меня и при 500 барах не заводилась.
Нужно копать,думаю сообща что-то да выкопаем.
Есть у меня одна надежда,будет прохладней проверю.
Уточню мова йде про:
0 281 002 488 BOSCH - регулятор тиску палива
або ще називають редукційний клапан, регулятор тиску ТНВТ, або ж як я написав датчик тиску, коротше назв в неті маса, якісь з них вірні якісь ні.
По суті пишу це щоб ми з Вами говорили про одне і те ж...
Стосовно тиску в системі наполягаю на тому, що при вітсутності тиску в системі комон рейл,- заводки не буде.
Ось Вам ще одна стаття по комон рейл
і ще:
Описував як я на сервісі при підключеному компі заводив авто, після набору "робочого" тиску авто завелось. З чого і був зроблений висновок, що з якоїсь причини на ранок (при мінусі) він тікає. І знову повторюсь, що проблема наявла ЛИШЕ при низьких температурах і чим нижче тим довше треба крутити. (ну зрештою це в мене так). Одна з думок: якби проблема була в якомусь датчику, машина б заводилась погано постійно, точніше кожен раз... а так...
Можливо проблема фізичного характеру. В холод дубіє резина.
Наприклад прокладки чи то сальніки в насосі ТНВТ . Не знаю де вони там точно знаходяться, але коли міняли вищезгаданий регулятор побачив, що ТНВТ зверху зллегка вологий, ну так зовсім чуть - чуть. Запитав майстра і почув, що та можливо потрібно поміняти ремкомплект якихось резинок що є десь там в насоссі.
Блін може вони реально всьому виною.
Корочше я так зрозумів що знайти проблему в комон рейл це чергова "місія неможлива"...
Тогда вообще без проблем,на холодную смотришь давление,при достижении 180 атм заводим и радуемся.В моем случае крутит стартер,давление растет до 500атм.(на видео показано),а запуска нет.
По поводу давления в Камонрейл:
В системе есть подкачивающий насос именно для того что-бы не держать давление в системе.Он подкачивает для заполнения,дальше подхватывает ТНВД и нагнетает в рампе.После выключения ДВС в течении короткого времени все давление в системе падает,подтверждением этого,многие сталкивались с чисткой вышеупомянутого клапана или демонтажом форсунок,не каких сильных разбрызгиваний характерных для высокого давления не было.
По поводу подтекания насоса ТНВД у меня когда крутишь больше 15-20сикунд топливо ручьем бежит:
То-же спрашивал на сервисе,не заводку и работу не влияет,за рабочие параметры не выходит.(500 бар набивает,может по тому и течет,при 300 бар.когда ДВС работает не течет)
Di-MA
Не ужели "барабашку" вычеслил.
И начала заводиться с первого тика?
Думаю больше тут делать нечего.
Пошёл я куда рекомендовали. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
