Плохой запуск на холодную 1,9 JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 20, 21, 22  След.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что просадка будет однозначно.
Не знаю как объяснить правильно.
Не так явно выражена, шоли. Very Happy
Марк Твен
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Следовательно-мигает хорошо.
-не мигает хорошо.
Выбрать правильный ответ?
И какой правильный?
Я догадываюсь какой правильный,осталось проверить,у меня эта версия 2 дня крутится.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Марк Твен
igor.p
Авто: Doblo-Malibu 1.9GTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене просадка що аж бортовий в ноль збивається але ж заводиться з першого разу.(аккумулятор напівтруп)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДВС случайно не с ТНВД с непосредственным впрыском?(атмосферный дизель)
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто було залишено на срвісі з метою адекватної діагностики зранку на холодну.
Діагностика показала 1 помилку датчика (регулятора) тиску палива того що на ТНВТ. Помилку було потерто. Після чого спроба завестись. Пралельно підключений комп в програмі показує дві лінійки:
-Номінальний тиск - 300 (не памятаю здається в барах)
-поточний -0
Як я розумію він не мав би бути 0.
Ось в процесі заводки тиск від нуля піднімається до 180, десь приблизно за 12-15 сек. Після досягнення тиску в системі 180 авто заводиться.
Тобто як я розумію тиск на ранок в системі (насос планка форсунки)-0.
Крутимо (в залежності від температури (різний час) досягаємо робочого тиску в системі , - мотор заводиться.
резюме сервісу заміна датчику. Датчик бош, оригінал.
Заміна проведена, гроші потрачені, я окрилений та обнадієний печу додому.
Зранку окрилений з надією іду до авто. Ключ в замок,, свічки, насос ..... чах чах чах
і так далі у тому ж руслі...... фіг вам
Twisted Evil
завтра знову на сервіс...
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я до последнего был уверен ,что всё таки регулятор давления виной всех бед,а нет.Ждём от Димы,думаю он докопается до правды
igor.p
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.9 GTD пробіг 230 тисяч
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу только порадоваться за тебя.
Заполнил-бы профиль не задавал-бы вопрос.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-поточний -0
Twisted Evil
Может и будет ноль или около ноля,там только подкачивающий работает,если датчик расчинан указывать до 1500 бар думаю для него 0,5 бара что останется после подкачующего может и есть ноль.
У меня и при 500 барах не заводилась.
Нужно копать,думаю сообща что-то да выкопаем.
Есть у меня одна надежда,будет прохладней проверю.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куча сумбурних думок крутитьсяв голові. Попробую викласти.
Уточню мова йде про:
0 281 002 488 BOSCH - регулятор тиску палива
або ще називають редукційний клапан, регулятор тиску ТНВТ, або ж як я написав датчик тиску, коротше назв в неті маса, якісь з них вірні якісь ні.
По суті пишу це щоб ми з Вами говорили про одне і те ж...
Стосовно тиску в системі наполягаю на тому, що при вітсутності тиску в системі комон рейл,- заводки не буде.
Ось Вам ще одна стаття по комон рейл
https://diesel-line.com.ua/art/dvigateli-common-rail.htm і ще: https://diesel-line.com.ua/arts-1.htm
Описував як я на сервісі при підключеному компі заводив авто, після набору "робочого" тиску авто завелось. З чого і був зроблений висновок, що з якоїсь причини на ранок (при мінусі) він тікає. І знову повторюсь, що проблема наявла ЛИШЕ при низьких температурах і чим нижче тим довше треба крутити. (ну зрештою це в мене так). Одна з думок: якби проблема була в якомусь датчику, машина б заводилась погано постійно, точніше кожен раз... а так...
Можливо проблема фізичного характеру. В холод дубіє резина.
Наприклад прокладки чи то сальніки в насосі ТНВТ . Не знаю де вони там точно знаходяться, але коли міняли вищезгаданий регулятор побачив, що ТНВТ зверху зллегка вологий, ну так зовсім чуть - чуть. Запитав майстра і почув, що та можливо потрібно поміняти ремкомплект якихось резинок що є десь там в насоссі.
Блін може вони реально всьому виною.
Корочше я так зрозумів що знайти проблему в комон рейл це чергова "місія неможлива"...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вообще без проблем,на холодную смотришь давление,при достижении 180 атм заводим и радуемся.В моем случае крутит стартер,давление растет до 500атм.(на видео показано),а запуска нет.
По поводу давления в Камонрейл:
В системе есть подкачивающий насос именно для того что-бы не держать давление в системе.Он подкачивает для заполнения,дальше подхватывает ТНВД и нагнетает в рампе.После выключения ДВС в течении короткого времени все давление в системе падает,подтверждением этого,многие сталкивались с чисткой вышеупомянутого клапана или демонтажом форсунок,не каких сильных разбрызгиваний характерных для высокого давления не было.
По поводу подтекания насоса ТНВД у меня когда крутишь больше 15-20сикунд топливо ручьем бежит:
То-же спрашивал на сервисе,не заводку и работу не влияет,за рабочие параметры не выходит.(500 бар набивает,может по тому и течет,при 300 бар.когда ДВС работает не течет)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1096955#1096955
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Не ужели "барабашку" вычеслил.
И начала заводиться с первого тика? Wink
Думаю больше тут делать нечего.
Пошёл я куда рекомендовали. Very Happy
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Di-MA
Если только про АКБ-то да,а мой случай думаю иной,так что запасись. Popcorn
Страница 10 из 22
