Использовал текстолит (2 слоя) как основание - нового не было использовал от старых плат. Надел втулку из бронзы, на неё установил подвижный механизм с магнитом. Делал с таким учётом что бы датчик и подвижная часть была закреплена жёстко, ничего не болталось и не отваливалось. Сам датчик можно двигать и более точно подстроить. Датчик подходит только от фирмы ВТН.
В инете многие клеют непосредственно саму плату на клей "термопистолет" - много видел жалоб, что отваливается и прочая хрень происходит.
Если тема актуальна, интересна, и не поднималась ранее, то возможно лучше отдельным топиком запостить.
Да, сделай отдельным постом. Есть вопросы _________________ Слава Україні!
AndreiPol есть на переделку!! сколько Дашь? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
в штатном расходомере присутствует терморезистор, который изменяет напряжение на выходе расходомера в зависимости от температуры воздуха. Я так понимаю , что с бесконтактной приблудой этого нет?
что-то я подумал про сопротивление. Конечно терморезистор изменяет опорное напряжение для резистора расходомера, а уже сопротивление расходомера паказывает объем воздуха. Если безконтактный датчик поставить вместо разистора расходомера, а остальную схему оставить как есть, то терморезистор так и останится изменяя опорное напряжение, а новый датчик будет показывать расход.
Ну или отдельно. Вместо резистора расхода поставить постоянный резистор равный по сопротивлению штатному, то на ЭБУ будет приходить напряжение от датчика температуры, как и приходило, а вот сигнал с расходомера уже отдельно подать на ЭБУ. Теоритически все должно работать. _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
Всем привет! Никак не могу победить проблему течи масла из под болта постели распредвала..
была трещина на пенале распредвала, поменял пенал, новая прокладка, и снова масло течет
поставил прокладку потолще, с герметиком, только клапана стали стучать, а масло все равно прет из под болта..
что за .. не понятно... почему? может болт посадить на герметик?
куда копать?
Размер:
102.66 KB
Просмотрено:
168 раз(а)
Размер:
62.02 KB
Просмотрено:
194 раз(а)
_________________ покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Заменой, например? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
у меня винт холостого хода на заслонке вкручен под самую контргайку, авто не глохнет, обороты в районе 1000-800 плавают, думаю лямбда зонт играется, ниже их опустить не получается и авто не глохнет, значит ли это что где то есть подсос воздуха?
как я не пытался как раз при снятом впускном распредвале надымить сигаретами, нигде дыма не увидел, конечно перед расходомером я перекрыл путь воздуху пакетом, на заведенной в районе дроселя слышен небольшой свист, пробовал накачивал ручным насосом через шланг от ВУТ гофра надувается и сдувается, все трубки целы, никак не могу найти.. _________________ покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
на что, например? Есть какой-то каталожник позиции, которая поставляется в данный момент?
Шайбы были на экзисте. Но там под форсункой стоят медная и железная шайбы. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
K26 подлежит какой-то регулировке? Люфтов нет, масло не гонит, но дует 0.4...
Дыра в пайпе.
Номера шайб есть у владельцев 2.5, которые их меняли.
Более того, если перестать вопить и поюзать поиск - можно таки найти тему, где недавно говорилось именно за эти шайбы. Говорилось долго и много. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возможно клапан вестгейта на горячей улитке неплотно закрыт. Или открывается раньше чем надо. Там на штоке клапана должна быть регулировочная гайка. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
