Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 92, 93, 94  След.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2016 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii писал(а):
Использовал текстолит (2 слоя) как основание - нового не было использовал от старых плат. Надел втулку из бронзы, на неё установил подвижный механизм с магнитом. Делал с таким учётом что бы датчик и подвижная часть была закреплена жёстко, ничего не болталось и не отваливалось. Сам датчик можно двигать и более точно подстроить. Датчик подходит только от фирмы ВТН.
В инете многие клеют непосредственно саму плату на клей "термопистолет" - много видел жалоб, что отваливается и прочая хрень происходит.
Если тема актуальна, интересна, и не поднималась ранее, то возможно лучше отдельным топиком запостить.
Да, сделай отдельным постом. Есть вопросы
Слава Україні!
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2016 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol есть на переделку!! сколько Дашь?
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol не правильно понял первую твою фразу
AndreiPol писал(а):
в штатном расходомере присутствует терморезистор, который изменяет напряжение на выходе расходомера в зависимости от температуры воздуха. Я так понимаю , что с бесконтактной приблудой этого нет?
что-то я подумал про сопротивление. Конечно терморезистор изменяет опорное напряжение для резистора расходомера, а уже сопротивление расходомера паказывает объем воздуха. Если безконтактный датчик поставить вместо разистора расходомера, а остальную схему оставить как есть, то терморезистор так и останится изменяя опорное напряжение, а новый датчик будет показывать расход.
Ну или отдельно. Вместо резистора расхода поставить постоянный резистор равный по сопротивлению штатному, то на ЭБУ будет приходить напряжение от датчика температуры, как и приходило, а вот сигнал с расходомера уже отдельно подать на ЭБУ. Теоритически все должно работать.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в правильном напралении мыслишь Smile Но есть ещё подводные камешки. Наверно нужно открыть тему про переделку лопаты
Слава Україні!
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2016 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Никак не могу победить проблему течи масла из под болта постели распредвала..
была трещина на пенале распредвала, поменял пенал, новая прокладка, и снова масло течет Sad
поставил прокладку потолще, с герметиком, только клапана стали стучать, а масло все равно прет из под болта..
что за .. не понятно... почему? может болт посадить на герметик?
куда копать?
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Просмотрено:  194 раз(а)
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комрады, как решаете проблему с шайбами под форсунки на 2.5 дизелях?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменой, например?
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня винт холостого хода на заслонке вкручен под самую контргайку, авто не глохнет, обороты в районе 1000-800 плавают, думаю лямбда зонт играется, ниже их опустить не получается и авто не глохнет, значит ли это что где то есть подсос воздуха?
как я не пытался как раз при снятом впускном распредвале надымить сигаретами, нигде дыма не увидел, конечно перед расходомером я перекрыл путь воздуху пакетом, на заведенной в районе дроселя слышен небольшой свист, пробовал накачивал ручным насосом через шланг от ВУТ гофра надувается и сдувается, все трубки целы, никак не могу найти..
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Заменой, например?
на что, например? Есть какой-то каталожник позиции, которая поставляется в данный момент?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter писал(а):
CreAtoR писал(а):
Заменой, например?
Шайбы были на экзисте. Но там под форсункой стоят медная и железная шайбы.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каталожник - ?
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K26 подлежит какой-то регулировке? Люфтов нет, масло не гонит, но дует 0.4...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дыра в пайпе.
Номера шайб есть у владельцев 2.5, которые их меняли.
Более того, если перестать вопить и поюзать поиск - можно таки найти тему, где недавно говорилось именно за эти шайбы. Говорилось долго и много.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно клапан вестгейта на горячей улитке неплотно закрыт. Или открывается раньше чем надо. Там на штоке клапана должна быть регулировочная гайка.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за инфу.
Темы по шайбам на 2.5 нет, есть только по мелким движкам.
А, случайно, нет предположений в какую сторону крутить при недодуве?
Страница 78 из 94
