n1c3 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2016 Сообщения: 7 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e.
Добавлено: Пт Апр 15, 2016 13:58 Заголовок сообщения: HELP Проблемы с инжектором Tempra 2.0 i.e. |
Всем доброго времени суток!
Приобрел я не давно Tempra 2.0 i.e.
Понимал конечно что она не идеальная, думал по чуть чуть буду делать, доводить до ума.
Когда я ее купил, она ездила только на газу, еще и 2-ое поколение. Мысля была таковой : первым делом восстановить подачу бензина в двигатель. Поставил бензонасос в бак(его там не было), поменял регулятор давления топлива(он оказывается заклинил), новый фильтр конечно. Попробовал завестись, но меня постигла не удача. Снял форсунки и поставил их на стенд...были забиты в хлам. После чистки форсунок снова попробовал, но не удача пришла второй раз. Искра есть, свечи новые, давление в рампе 3,5 бара, форсунки брызкают на стенде шикарно. На сколько я понимаю могзи не подают импульс на форсунки...или я ошибаюсь? Кстати форсунки с 1.8...или мозги увидели не те форсунки что нужно и отказываются давать импульс?? В общем, ХЕПЛ МИ!!! Чисто на газу ездить принципиально не буду, не хочу ушатывать мотор.
_________________ Шкафы купе по низким ценам |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Апр 15, 2016 14:06 Заголовок сообщения: |
n1c3
ну якшо був газ то він якось мав виключати подачу топлива (емулятор форсунок) я думаю що все діло в тому що не поступає імпульс на форсунки, дивись добре проводку.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25242 Откуда: Одеса
1. так ты проверь для начала: управление на форсы приходит или нет?
n1c3 Amico
Добавлено: Пт Апр 15, 2016 14:23 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 1. так ты проверь для начала: управление на форсы приходит или нет? |
Ты имеешь в виду само питание? Если да, то как раз ищу лампочку и провода))
pog Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Пт Апр 15, 2016 14:49 Заголовок сообщения: Re: HELP Проблемы с инжектором Tempra 2.0 i.e. |
n1c3 писал(а): | Кстати форсунки с 1.8...или мозги увидели не те форсунки что нужно и отказываются давать импульс?? | Интересно, как это ЭБУ смог это увидеть? Наверное, следует разобраться во всех входящих и исходящих в ЭБУ сигналах.
Литературы на форуме, в соответствующем разделе, масса. Вот первое, что попалось под руку:
Описание: |
57.57 KB |
Просмотрено: |
423 раз(а) |
Описание: |
245.36 KB |
Просмотрено: |
352 раз(а) |
Описание: |
Скачать |
ПАРАМЕТРЫ MPI IAW4.doc |
115.5 KB |
Загружен: |
308 раз(а) |
n1c3 Amico
Добавлено: Пт Апр 15, 2016 15:00 Заголовок сообщения: Re: HELP Проблемы с инжектором Tempra 2.0 i.e. |
pog писал(а): | n1c3 писал(а): | Кстати форсунки с 1.8...или мозги увидели не те форсунки что нужно и отказываются давать импульс?? | Интересно, как это ЭБУ смог это увидеть? |
Не знаю как он мог увидеть)) я просто предположил)
Спасибо за инфу! Эл-к уже в пути ко мне. Сейчас будем копаться...
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пт Апр 15, 2016 15:03 Заголовок сообщения: |
перевір наявність плюсу на форсунках за роботи двигуна. тупо заведи і перевір на всіх форсах має бути плюс. з вірогідністю 90 % не приходить напруга з реле бензонасосу. Решту можеш не трогати. Перерізаний загальний плюс, чи , швидше за все кинутий через нештатне реле.
n1c3 Amico
Добавлено: Сб Апр 16, 2016 15:54 Заголовок сообщения: |
Всем огромное спасибо!!! Релюшки оказывается стояли не родные. И не давали + при включённом зажигании. Когда зажигание выключено + был. Все очень просто решилось без глобальных вложений.
Добавлено: Сб Апр 16, 2016 16:12 Заголовок сообщения: |
колхоз - это состояние души.
n1c3 Amico
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 18:21 Заголовок сообщения: |
Ребята!!!! Подскажите еще один вопрос.
На бензине то она наконец-то работает, но начала дыметь на холостых черным дымом. Если поднять обороты хотябы до 2тыс, то нормальный дым идет...на газу дым исключительно белый.
В чем вопрос? Неужели это кольца? И пора бы подкинуть кольца? Или капиталка... Надеюсь, что это форсунки переливают на холостых..
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 18:28 Заголовок сообщения: |
n1c3 писал(а): | Ребята!!!! Подскажите еще один вопрос.
В чем вопрос? Неужели это кольца? И пора бы подкинуть кольца? Или капиталка... Надеюсь, что это форсунки переливают на холостых.. |
черный дым это идёт перелив,сизый дым это поршневая,кольца!!
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 18:30 Заголовок сообщения: |
я просто помолчу тут в уголке...
n1c3 Amico
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 19:15 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | я просто помолчу тут в уголке... |
Не молчи))) помогай советом...все? Наездился? Говори как есть.
Может подключить газоанализатор и не мучиться?
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 19:57 Заголовок сообщения: |
а может взять и проверить все компоненты по очереди? а не страшилки самому себе фантазировать.
сам говоришь: машина ездила на газу онли.
значит половиной инжектора не пользовались напрочь.
ты, как я вижу, УВЕРЕН, что всё до копейки там исправно.
а я вот - не уверен, даже очень.
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 20:06 Заголовок сообщения: |
