HELP Проблемы с инжектором Tempra 2.0 i.e.
n1c3
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 13:58    Заголовок сообщения: HELP Проблемы с инжектором Tempra 2.0 i.e. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Приобрел я не давно Tempra 2.0 i.e.
Понимал конечно что она не идеальная, думал по чуть чуть буду делать, доводить до ума.
Когда я ее купил, она ездила только на газу, еще и 2-ое поколение. Мысля была таковой : первым делом восстановить подачу бензина в двигатель. Поставил бензонасос в бак(его там не было), поменял регулятор давления топлива(он оказывается заклинил), новый фильтр конечно. Попробовал завестись, но меня постигла не удача. Снял форсунки и поставил их на стенд...были забиты в хлам. После чистки форсунок снова попробовал, но не удача пришла второй раз. Искра есть, свечи новые, давление в рампе 3,5 бара, форсунки брызкают на стенде шикарно. На сколько я понимаю могзи не подают импульс на форсунки...или я ошибаюсь? Кстати форсунки с 1.8...или мозги увидели не те форсунки что нужно и отказываются давать импульс?? В общем, ХЕПЛ МИ!!! Чисто на газу ездить принципиально не буду, не хочу ушатывать мотор.
Шкафы купе по низким ценам Smile
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
n1c3
ну якшо був газ то він якось мав виключати подачу топлива (емулятор форсунок) я думаю що все діло в тому що не поступає імпульс на форсунки, дивись добре проводку.
1. так ты проверь для начала: управление на форсы приходит или нет?
n1c3
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты имеешь в виду само питание? Если да, то как раз ищу лампочку и провода))
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 14:49    Заголовок сообщения: Re: HELP Проблемы с инжектором Tempra 2.0 i.e. Ответить с цитатой
Интересно, как это ЭБУ смог это увидеть? Наверное, следует разобраться во всех входящих и исходящих в ЭБУ сигналах.
Литературы на форуме, в соответствующем разделе, масса. Вот первое, что попалось под руку:
 Просмотрено:  475 раз(а)
 Просмотрено:  401 раз(а)
ПАРАМЕТРЫ MPI IAW4.doc
Скачать
 Имя файла:  ПАРАМЕТРЫ MPI IAW4.doc
 Загружен:  356 раз(а)
n1c3
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 15:00    Заголовок сообщения: Re: HELP Проблемы с инжектором Tempra 2.0 i.e. Ответить с цитатой
Не знаю как он мог увидеть)) я просто предположил)
Спасибо за инфу! Эл-к уже в пути ко мне. Сейчас будем копаться...
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевір наявність плюсу на форсунках за роботи двигуна. тупо заведи і перевір на всіх форсах має бути плюс. з вірогідністю 90 % не приходить напруга з реле бензонасосу. Решту можеш не трогати. Перерізаний загальний плюс, чи , швидше за все кинутий через нештатне реле.
n1c3
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо!!! Релюшки оказывается стояли не родные. И не давали + при включённом зажигании. Когда зажигание выключено + был. Все очень просто решилось без глобальных вложений.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing колхоз - это состояние души.
n1c3
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята!!!! Подскажите еще один вопрос.
На бензине то она наконец-то работает, но начала дыметь на холостых черным дымом. Если поднять обороты хотябы до 2тыс, то нормальный дым идет...на газу дым исключительно белый.
В чем вопрос? Неужели это кольца? И пора бы подкинуть кольца? Или капиталка... Надеюсь, что это форсунки переливают на холостых..
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черный дым это идёт перелив,сизый дым это поршневая,кольца!!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто помолчу тут в уголке...
n1c3
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не молчи))) помогай советом...все? Наездился? Говори как есть.
Может подключить газоанализатор и не мучиться?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может взять и проверить все компоненты по очереди? а не страшилки самому себе фантазировать.
сам говоришь: машина ездила на газу онли.
значит половиной инжектора не пользовались напрочь.
ты, как я вижу, УВЕРЕН, что всё до копейки там исправно.
а я вот - не уверен, даже очень.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
