Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 266, 267, 268 ... 285, 286, 287  След.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vacya, На наконечниках ВАЗ 2108 пыльники d-11 D-29 h-20, на Scudo d-16. D-31 h-24. Как Вы их натянули?
А на шрус мне подошел пыльник от volkswagen caddy 2003, термопласт.
НИКОЛАЙ РУДИК
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите можно ли поставить насос в бак вместо родного с десятки? у меня фиат скудо 2.0 дизель
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо розміри та кіплення дозволяють-став.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То головні критеріі? Абаснуй, людина купить насос і як отримає потрібнй тиск! Собі ставив, досвід є?
https://youtu.be/QubvoieFKsU
НИКОЛАЙ РУДИК
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=56171
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=39073
Hi
0б77бб9119
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НИКОЛАЙ РУДИК
Hi
Досвід!Ще років 10 назад ставили вазовський ел.насос на фоль-ваген,проблем не було. А в ціні різниця була велика.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД Common Rail?
Потрібно шукати характеристики насосів і порівнювати. Я б не наважився так впевнено рекомендувати.
Hi
0б77бб9119
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, може в кого є контакти, хто може перепрошити блок ЦЗ, привязку і перепрограмовує дистанційні ключі... машина ситроен джампи, 2001 року....
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ездил на БЕЛШИНА BEL-279 ArtMotion 205/65R15?
Какие отзывы? На сколько ее хватит?ни в коем случае не берите это овно.лучше Китай.
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро, всех с Праздником. Срочный вопрос. Не заводится Фиат Скудо 2.0 ХДИ 2005 год. Раньше, поворачиваю ключ зажигания был характерный звук, сикунд три, потом звук исчезал, я поворачивал ключ дальше и заводил машыну, я так понял это были свечи накалывания или качал топливо насос. Сегодня утром при повороте ключа этого звука небыло и машина не заводится только мотает мотор. Что может быть подскажите срочно.
stamat11
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя 1982
если не работает насос в баке - смотри предохрантель...
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір аварійну кнопку в мот.відсіку,може відключилась,попробуй перемкнути.
Женя 1982
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат Скудо 2.0 ХДИ 2005 год насос в топливном баке не включается в чем проблема, згорел что ли, до этого проблем не возникало что делать как проверить, советуйте.
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя 1982
я тебе на два поста выше написал... под капотом №1 на 20А
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=52694
шурік
plus
0б77бб9119
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально ли заклеять дырку на пыльнике шруса???
пыльники менялись относительно недавно, но на одном пыльнике протёрлась дырка от головки хомута, и начало по чутьчуть выбрасывать смазку на обод...
Страница 267 из 287
