dmitriy_cn Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 23:16 Заголовок сообщения: |
vacya, На наконечниках ВАЗ 2108 пыльники d-11 D-29 h-20, на Scudo d-16. D-31 h-24. Как Вы их натянули?
А на шрус мне подошел пыльник от volkswagen caddy 2003, термопласт. |
НИКОЛАЙ РУДИК Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2015 Сообщения: 9 Откуда: НИКОПОЛЬ
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 20:04 Заголовок сообщения: |
| подскажите можно ли поставить насос в бак вместо родного с десятки? у меня фиат скудо 2.0 дизель |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 08:33 Заголовок сообщения: |
| НИКОЛАЙ РУДИК писал(а): | | подскажите можно ли поставить насос в бак вместо родного с десятки? у меня фиат скудо 2.0 дизель |
Якщо розміри та кіплення дозволяють-став. |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 10:27 Заголовок сообщения: |
Досвід!Ще років 10 назад ставили вазовський ел.насос на фоль-ваген,проблем не було. А в ціні різниця була велика. |
Авто: продано
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 10:33 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | ставили вазовський ел.насос на фоль-ваген |
ТНВД Common Rail?
Потрібно шукати характеристики насосів і порівнювати. Я б не наважився так впевнено рекомендувати.
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 09:38 Заголовок сообщения: |
| Підкажіть, може в кого є контакти, хто може перепрошити блок ЦЗ, привязку і перепрограмовує дистанційні ключі... машина ситроен джампи, 2001 року.... |
Виталий7537 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2015 Сообщения: 39 Откуда: Ратно
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 09:13 Заголовок сообщения: |
Кто ездил на БЕЛШИНА BEL-279 ArtMotion 205/65R15?
Какие отзывы? На сколько ее хватит?ни в коем случае не берите это овно.лучше Китай. |
Женя 1982 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 45 Откуда: Ратне
Авто: Фиат Скудо 2005
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 07:02 Заголовок сообщения: |
| Доброе утро, всех с Праздником. Срочный вопрос. Не заводится Фиат Скудо 2.0 ХДИ 2005 год. Раньше, поворачиваю ключ зажигания был характерный звук, сикунд три, потом звук исчезал, я поворачивал ключ дальше и заводил машыну, я так понял это были свечи накалывания или качал топливо насос. Сегодня утром при повороте ключа этого звука небыло и машина не заводится только мотает мотор. Что может быть подскажите срочно. |
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 07:13 Заголовок сообщения: |
Женя 1982
если не работает насос в баке - смотри предохрантель... |
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 11:39 Заголовок сообщения: |
| Женя 1982 писал(а): | | Доброе утро, всех с Праздником. Срочный вопрос. Не заводится Фиат Скудо 2.0 ХДИ 2005 год. Раньше, поворачиваю ключ зажигания был характерный звук, сикунд три, потом звук исчезал, я поворачивал ключ дальше и заводил машыну, я так понял это были свечи накалывания или качал топливо насос. Сегодня утром при повороте ключа этого звука небыло и машина не заводится только мотает мотор. Что может быть подскажите срочно. |
Перевір аварійну кнопку в мот.відсіку,може відключилась,попробуй перемкнути. |
Женя 1982 Amico
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 00:44 Заголовок сообщения: |
| Фиат Скудо 2.0 ХДИ 2005 год насос в топливном баке не включается в чем проблема, згорел что ли, до этого проблем не возникало что делать как проверить, советуйте. |
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 07:28 Заголовок сообщения: |
Женя 1982
я тебе на два поста выше написал... под капотом №1 на 20А |
Авто: продано
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 19:32 Заголовок сообщения: |
реально ли заклеять дырку на пыльнике шруса???
пыльники менялись относительно недавно, но на одном пыльнике протёрлась дырка от головки хомута, и начало по чутьчуть выбрасывать смазку на обод... |
