Не качає насос в баку....
Иван1975Скудо
Авто: FiatScudo 2,0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Не качає насос в баку.... Ответить с цитатой
При включенні замка запалення інколи не спрацьовує насос в баку...
Виходжу з положення постукавши палкою по бачку знизу.. Що за хрень не можу в`їхати.. особливо це часто в теперішню спеку..
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мою думку: або поганий контакт, або насос хоче, що його замінили ("выработка" і через це підклинює)
Иван1975Скудо
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос міняний років 5 назад,, До контактів добратись важко, в середині все обшито, треба знімати бак...
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1975Скудо знімай насос, рано чи пізно палиця не допоможе
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи є різниця бак повний чи пустий? Ну наприклад коли повний бак все ок, а коли пустий- клинить?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Иван1975Скудо
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене завжди в баку є 20-30 літрів, так що не пустий точно...
Зараз щоб їздити з 80 літрами то є сильно кучеряво..
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, я не то маю на увазі. Коли бак пустий- насос не охолоджується так, як повинен, бо не занурений у паливо повністю. З того бувають неприемності. Якщо десь з півбака є, то я думаю, не в тому справа. Але ж залізти в бак таки, я думаю, доведеться.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос. Залазить в бак однозначно.
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начни с простого проверь контакты на фишке возле бака...смажь, почисть ну и т.д
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Знiмати бак то не просто!
Простiше почати мiряти на виходi з реле насоса.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=830325&highlight=#830325
Good
Hi
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охолоджується він не зануренням, а за рахунок прогону бензину через внутрішній об"єм та детали насоса при роботі. Зверху він довго буде охолоджуватись, бо там стакан стальний, на якому обмотки немає, а тільки магніти. Обмотка - на якорі.
Почати від реле танці.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При ударах по бакові він спрацьовує, а не по реле...
Иван1975Скудо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вході до бака є розьем на чотири виходи, що ж там перевіряти, він герметично закривається. перевірив.. Так що буду бачити, якщо геть буде кабздець, то буду знімати бак.. Насос я так розумію геть не реанімується.. колись в 2008 стояв 200 уїв.. зараз і не знаю..
sos
Авто: UNO 45S->Ulysse 2.0 96г
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на улиске сгорел. Снял бак без проблем, без ямы (не удобно) зато самостоятельно. Подошел от Ваз 10. Немного подрегулировать глубину погружения. Езжу почто 4 года. Дешево и работает.
охлождается бензином - следите за уровнем в баке.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ НЕ ЗАМЕТИЛ ТУТ ДИЗЕЛЬ
Харьков. Полеты на параплане,обучение!. 0638232201
Последний раз редактировалось: sos (Пт Авг 15, 2014 23:01), всего редактировалось 1 раз
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1975Скудо Авто: FiatScudo 2,0JTD
Солярка в нього.
Пiдкачующий насос iнший.
Hi
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=10398217
0б77бб9119
