Реле топливного насоса
Леонид
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 01:49    Заголовок сообщения: Реле топливного насоса Ответить с цитатой
Подозреваю что накрылось реле топливного насоса, так как при запуске двигателя по началу временами сейчас вообще он (топливный насос) не срабатывает. Я обыскал весь форум и весь интернет информации не нашол где оно (реле) находится, какой у него номер, цвет, можна ли заменить каким-то другим, кто знает подскажите буду очень благодарен. Машина Fiat Scudo 2005 г.в 2.0 дизель 94л.с
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може примерз?
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
Леонид
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не думаю я в такси работаю сегодня целый день ездил бывало что заводилась с первого раза а бывало приходилось до десяти раз включать зажигание потому что если не срабатывает насос крутить стартером безполезно даже если схватывает сразу же глохнет
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле под капотом..
Не завёлся, молчал насос в баке!
Hi
0б77бб9119
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це напевно "багатофункціональне подвійне реле системи впорскування" №1304 на схемах - стоїть на лівому крилі, біля великих запобіжників, коричневого кольору.
Bitron 240109
Б/в 214-240 гривень http://razborka.com.ua/spare/206398 http://buscentr.com.ua/item/23380/
 Просмотрено:  1516 раз(а)
dumpkin
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmytro1960
То вже нове краще брати. не набагато дорожче.
Я в АВТОЛІДЕРі за 275 купляв літом. Правда зі знижками.
www.drive2.ru
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PEUGEOT 19207L ---- 226.00 грн. (на реал-авто)
Если оно под №2 на рисунке
 Просмотрено:  1567 раз(а)
