добавление бензина в соляру
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Если все даже так, было бы интересно увидеть человека, которому хватает ума купить такую машину
Посмотри, у меня таких три!
вот это откровенность - супер, спасибо ROFL
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин писаки, понаписывали тут.
в чем разница бенз и керосин - керосин более жирный, бенз сушит => большой износ тнвд.
как бывает - едешь едешь, было -10 в городе и соляру фильтр пропускал, выехал на трассу стало -12 и все, фильтр забился и машина заглохла.
ну и инженегру по ГСМ стыдно задавать такие вопросыSmile
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Там не стільки проблема в 2 градусах як в зміні швидкісного режиму.
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и это тоже, я в курсе про пиво, мокрое полотенце и окно купеSmile
Лев Моисеевич
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки, да, я тоже за гель!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я например лью керосин. покупать его можно на рынке у дедушек.
Разбавляю где то 0,5-1л. на 20л/ДТ. В зависимости от температуры.
Туда же добавляют масло 2Т, примерно 200-400грам на бак(50-60л). Иногда и пол литра.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене в друга був грузовий Мітсюбіші 2008 р.в., модель не пам'ятаю, з дизельним двигуном... Там в інструкції було написано чітко, що при -5 вже потрібно доливаит бензин. Не пам'ятаю в яких пропорціях, але сам факт (В ІНСТРУКЦІЇ ДО ЯПОНЦЯ 2007 року).
Сам такого поки не робив і не знаю чи буду Laughing
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждую зиму одни и те же вопросы Very Happy
Скока раз писал - подогрев топлива реализовать и никаких вопросов возникать не будет.
Если всё грамотно сделать, то хоть минус 40 и летняя солярка, ноу проблем.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Скока раз писал - подогрев топлива реализовать и никаких вопросов возникать не будет.... хоть минус 40 и летняя солярка, ноу проблем.
А внутри форсунок, внутри трубок к форрсункам - как нагреть?
Разве что подогрев теплым гаражом - это имеется в виду "грамотно"?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем греть форсунки и трубки?
Я же не пишу от фонаря, из личного опыта.
Чтобы ездить на любой соляре, необходимо пройтись по пуктам:
1:
Смотрим топливозаборник.
Обратку подводим вплотную к забору топлива (часто, обратка далеко от забора)
Удаляем сетки, или делаем отверстия, дабы в заборник пролазил любой кисель.
Заборную трубку, лучше поставить большего диаметра.
2:
Если стоит электронасос подкачки топлива, необходимо выкинуть с него сетку.
Она слишком маленькая и очень мелкая - первое что забивается, соответственно насос не качает.
Если электронасоса нет - старая машина, желательно его поставить, в идеале под капотом. (насос низкого давления)
3:
Ставим бандажный подогреватель фильтра тонкой очистки.
Если сей фильтр пластиковый, то перед фильтром ставим проточный подогреватель топлива.
4:
Если стоит в топливной магистрали фильтр грубой очистки, его исключить - выкинуть.
Фильтр грубой очистки можно ставить в магистраль на тёплое время года.
Собственно всё.
Никаких забот не будет.
По поводу сеток, дабы не возникло упрёков.
В топливозаборнике сетка достаточно крупная, посему от мелкого мусора не спасает в любом случае, но парафин её клеит.
Электронасос подкачки, без сетки будет работать многие года, без сетки он не умрёт.
А сама сетка в насосе, огромное зло, ибо как указывал, она слишком маленькая по своей площади и мелкая.
Фильтр тонкой очистки не забьётся мусором от того, что вы удалите сетки топливозаборника, насоса и выбросите фильтр грубой очистки.
Потому как стакан огромен и пропускная способность у него велика.
Чтобы забить фильтр, эт надо чтобы в баке было немерено всякого мусора.
Но если в баке много мусора, уже ничего не поможет, бак таки необходимо помыть и почистить в любом случае Wink
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT давай отбросим фильтры, заборники, насосы и т.д. Это все греется, колхозится, и вообще решается.
К форсункам подходит соляра по топливной рейке, к топливной рейке по трубке - эти два компонента не греются!
А потому и внутри рейки, и внутри трубки, соляра так же мерзнет, и стает непригодной для "пшикалки". Какие действия дальше?
Или я чего не понимаю?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та пофіг ті трубки і форсунки. ПНВТ парафін тобі в стані через форсунку впорскнути, аби він на вході в насос був. Там мінімум 110 бар на виході в тракторному дизелі, не кажучи вже про комон рейл.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого и подогреваем соляру в фильтре тонкой очистки.
Соляра не замерзает в лёд, а просто превращается в кисель.
Данный кисель спокойно идёт себе по трубкам и проходит через форсунки.
И на это дело необходимо всего секунда - две, далее уже с фильтра поступает тёпленькая Wink
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Кипятильник" в ставленый в систему охлаждения легко с этим справляется(рубашка охлаждения очень близко и внезу форсунок,трубок и т.д),не достанется только перефирийному оборудованию накшталт ГУР,гена и т.д Не один сезон эксплуатирую-разогрев происходит всего ДВС.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З одного боку ти у цій справі досвідчена людина, з іншого боку, все одно складно у це повірити. Якщо проблема виключно на вході ТНВД (а на виході все пофігу), то невже звичайний паливний насос, котрий на бензині нагнітає тиск до 6 Бар., не в силах прокачати мерзлий кисіль соляри на вхід ТНВД, хай хоч як небудь? Хоча б 100 грам на хвилину. Просвітіть мене будьте добрі, поки тема актуальна. Адже я також потроху дозріваю до дизеля - наступне авто на котре я націлився, або буде дизель, або не судьба (по бензину вона мене роздягне). А тому я не сперечаюся, а лише викладаю хід думок, щоб ви зрозуміли де саме мене поправити.
По рахунку великому, саме страх перед зимовими проблемами, стримує мене від пересадки на іншу транспортину. Інакше кажучи, я дозріваю психологічно. І досвід отриманий тут на форумі, зокрема, відіграє у тому велике значення. Саме тому я завжди зацікавлено читаю "дизельті теми".
Страница 3 из 4
