Рулевая рейка УНО
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Рулевая рейка УНО Ответить с цитатой
Стучит рулевая рейка с одной стороны (явно болтается со штурманской стороны), люфта по рулю нет.
Говорят сухари подходят от таврии - правда, нет?
Есть ли родные ремкомплекты и где?
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычное дело - справа ям всегда больше. Родные есть, даже видел на витрине, если память не изменяет, комплект в районе 30 грн. Завтра постараюсь узнать, себе тоже надо менять!
Vivat FIAT!
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На автобазаре предлогают два вида.Первый с белой типа полителеновой втулкой ,небери срань редкая.При нагреве от двс начинает рулевая подклиневать,при остывании стучать. Второй нормальный ,втулка черного цвета и вроде как с вкраплениями графита.Себе менял рейку цилеком 220 гр. Новая-после рестоврации.Упокованая,с виду не скажищ что рестоврированая.Но покращна местами по грази Laughing . + выхода с наконечниками от пунто стояли.Пришлось перекручивать на свои.Удачи
@leg
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, 30 грн пара на авторынке. Какого цвета не знаю, звонил по визитке.
Vivat FIAT!
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулку привезли с Одессы - черная, 10грн.
Доберусь, поменяю, расскажу.
@leg
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тут сказали, что втулка ставится только одна - с длинной стороны, а на короткой ее вроде и нет. Кто знает наверняка??
Vivat FIAT!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@leg, если на Унке такая же рейка как на Регате (что скорее всего), то да, ставится с одной стороны. Скажу даже больше, её и втулкой в полном понимании назвать нельзя, это типа поддержки рейки, сильной механической нагрузки она не воспринимает. Я у своей подложил пористую резину под лепестки, и всё, лёгкие постукивания прекратились. Возможно на моделях более позднего выпуска ставили полноценную втулку, а может и с обеих сторон, не знаю.
@leg
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ребята в Броварах подтвердили, что втулка только с длинной стороны, короткая как-то поджимается. Действительно, втулка громко сказано - просто пластмассовое колечко. Обидно, что из-за него всю рейку снимать надо! Confused
Vivat FIAT!
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы надо, только я никак время не выкрою, хотя сильно тарабанит.
yustos
Авто: был((( Fiat uno 1,3 turbo ie
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, не большой люфт на рулевой рейке рейке!!! Что скорее всего может произойти - что сильнее изнашивается в этом не хитром механизме???
Когда покупаешь автомобиль, ты покупаешь запчасти оптом. А потом начинаешь покупать их в розницу.
IGO-80
Авто: ФИАТ УНО
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня таже проблема, едешь по асфальту тишина, где по бездорожью, то стук в руль отдает, ремонтники говорили, что нужно выточить новую втулку, магазинная долго не протянет. Я менял рейку в сборе, стука не было всего 3 месяца потом вернулся. Сам бы хотел избавиться
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулка меняется легко, если поднатореть, можно и рейку не снимать, но это глупо, т.к. рейка снимается легко.
Мне втулки хватило года на три, ща поставил новую, посмотрим.
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста, какая втулка из трёх стоит в рулевой рейке?
 Просмотрено:  600 раз(а)
 Просмотрено:  857 раз(а)
 Просмотрено:  685 раз(а)
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мог понять что за ерунда, поменял шаровые, наконечники, подшипники, опоры стоек. Тарабанит шото Shocked Как ее проверить где там люфт? Подскажите.
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер 1- универсальная. Могу и ошибаться
Страница 1 из 6
