Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 21, 2008 21:47 Заголовок сообщения: Рулевая рейка УНО |
Стучит рулевая рейка с одной стороны (явно болтается со штурманской стороны), люфта по рулю нет.
Говорят сухари подходят от таврии - правда, нет?
Есть ли родные ремкомплекты и где?
@leg Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Пт Май 23, 2008 20:17 Заголовок сообщения: |
Обычное дело - справа ям всегда больше. Родные есть, даже видел на витрине, если память не изменяет, комплект в районе 30 грн. Завтра постараюсь узнать, себе тоже надо менять!
_________________ Vivat FIAT! |
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Сб Май 24, 2008 18:06 Заголовок сообщения: |
На автобазаре предлогают два вида.Первый с белой типа полителеновой втулкой ,небери срань редкая.При нагреве от двс начинает рулевая подклиневать,при остывании стучать. Второй нормальный ,втулка черного цвета и вроде как с вкраплениями графита.Себе менял рейку цилеком 220 гр. Новая-после рестоврации.Упокованая,с виду не скажищ что рестоврированая.Но покращна местами по грази . + выхода с наконечниками от пунто стояли.Пришлось перекручивать на свои.Удачи
@leg Италофан
Добавлено: Вс Май 25, 2008 00:34 Заголовок сообщения: |
Да, 30 грн пара на авторынке. Какого цвета не знаю, звонил по визитке.
Добавлено: Пн Май 26, 2008 08:09 Заголовок сообщения: |
Втулку привезли с Одессы - черная, 10грн.
Доберусь, поменяю, расскажу.
@leg Италофан
Добавлено: Вт Май 27, 2008 07:43 Заголовок сообщения: |
Мне тут сказали, что втулка ставится только одна - с длинной стороны, а на короткой ее вроде и нет. Кто знает наверняка??
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Май 27, 2008 09:59 Заголовок сообщения: |
| @leg, если на Унке такая же рейка как на Регате (что скорее всего), то да, ставится с одной стороны. Скажу даже больше, её и втулкой в полном понимании назвать нельзя, это типа поддержки рейки, сильной механической нагрузки она не воспринимает. Я у своей подложил пористую резину под лепестки, и всё, лёгкие постукивания прекратились. Возможно на моделях более позднего выпуска ставили полноценную втулку, а может и с обеих сторон, не знаю.
@leg Италофан
Добавлено: Вт Май 27, 2008 22:38 Заголовок сообщения: |
Сегодня ребята в Броварах подтвердили, что втулка только с длинной стороны, короткая как-то поджимается. Действительно, втулка громко сказано - просто пластмассовое колечко. Обидно, что из-за него всю рейку снимать надо!
Добавлено: Чт Май 29, 2008 09:10 Заголовок сообщения: |
Увы надо, только я никак время не выкрою, хотя сильно тарабанит.
yustos Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 118 Откуда: Мариуполь
Авто: был((( Fiat uno 1,3 turbo ie
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 03:39 Заголовок сообщения: |
Люди, не большой люфт на рулевой рейке рейке!!! Что скорее всего может произойти - что сильнее изнашивается в этом не хитром механизме???
Когда покупаешь автомобиль, ты покупаешь запчасти оптом. А потом начинаешь покупать их в розницу. |
IGO-80 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 6 Откуда: КРАМАТОРСК
Авто: ФИАТ УНО
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 14:07 Заголовок сообщения: |
| у меня таже проблема, едешь по асфальту тишина, где по бездорожью, то стук в руль отдает, ремонтники говорили, что нужно выточить новую втулку, магазинная долго не протянет. Я менял рейку в сборе, стука не было всего 3 месяца потом вернулся. Сам бы хотел избавиться
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 08:06 Заголовок сообщения: |
Втулка меняется легко, если поднатореть, можно и рейку не снимать, но это глупо, т.к. рейка снимается легко.
Мне втулки хватило года на три, ща поставил новую, посмотрим.
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
подскажите пожалуйста, какая втулка из трёх стоит в рулевой рейке?
11.16 KB |
605 раз(а) |
10.79 KB |
859 раз(а) |
10.55 KB |
688 раз(а) |
Александр Алексеенко. Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
Не мог понять что за ерунда, поменял шаровые, наконечники, подшипники, опоры стоек. Тарабанит шото Как ее проверить где там люфт? Подскажите.
kopna Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | подскажите пожалуйста, какая втулка из трёх стоит в рулевой рейке? |
Номер 1- универсальная. Могу и ошибаться
