		| Автор | Сообщение |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 21, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Рулевая рейка УНО |   |
				| Стучит рулевая рейка с одной стороны (явно болтается со штурманской стороны), люфта по рулю нет. Говорят сухари подходят от таврии - правда, нет?
 Есть ли родные ремкомплекты и где?
		| Вернуться к началу |  |
		| @leg Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
				|  Добавлено: Пт Май 23, 2008 20:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Обычное дело - справа ям всегда больше. Родные есть, даже видел на витрине, если память не изменяет, комплект в районе 30 грн. Завтра постараюсь узнать, себе тоже надо менять! _________________
 Vivat FIAT!
		| xan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно
				|  Добавлено: Сб Май 24, 2008 18:06    Заголовок сообщения: |   |
				| На автобазаре предлогают два вида.Первый с белой типа полителеновой втулкой ,небери срань редкая.При нагреве от двс начинает рулевая подклиневать,при остывании стучать. Второй нормальный ,втулка черного цвета и вроде как с вкраплениями графита.Себе менял рейку цилеком 220 гр. Новая-после рестоврации.Упокованая,с виду не скажищ что рестоврированая.Но покращна местами по грази  . + выхода с наконечниками от пунто стояли.Пришлось перекручивать на свои.Удачи |  |
		| @leg Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 25, 2008 00:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, 30 грн пара на авторынке. Какого цвета не знаю, звонил по визитке. _________________
 Vivat FIAT!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 26, 2008 08:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Втулку привезли с Одессы - черная, 10грн. Доберусь, поменяю, расскажу.
		| @leg Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 27, 2008 07:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Мне тут сказали, что втулка ставится только одна - с длинной стороны, а на короткой ее вроде и нет. Кто знает наверняка?? _________________
 Vivat FIAT!
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Вт Май 27, 2008 09:59    Заголовок сообщения: |   |
				| @leg, если на Унке такая же рейка как на Регате (что скорее всего), то да, ставится с одной  стороны. Скажу даже больше, её и втулкой в полном понимании назвать нельзя, это типа поддержки рейки, сильной механической нагрузки она не воспринимает. Я у своей подложил пористую резину под лепестки, и всё, лёгкие постукивания прекратились. Возможно на моделях более позднего выпуска ставили полноценную втулку, а может и с обеих сторон, не знаю. |  |
		| @leg Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 27, 2008 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня ребята в Броварах подтвердили, что втулка только с длинной стороны, короткая как-то поджимается. Действительно, втулка громко сказано - просто пластмассовое колечко. Обидно, что из-за него всю рейку снимать надо!   _________________
 Vivat FIAT!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 29, 2008 09:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Увы надо, только я никак время не выкрою, хотя сильно тарабанит. _________________
		| yustos Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: был(((  Fiat uno 1,3 turbo ie
				|  Добавлено: Пт Сен 19, 2008 03:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Люди, не большой люфт на рулевой рейке рейке!!! Что скорее всего может произойти - что сильнее изнашивается в этом не хитром механизме??? _________________
   Когда покупаешь автомобиль, ты покупаешь запчасти оптом. А потом начинаешь покупать их в розницу.
		| IGO-80 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ УНО
				|  Добавлено: Пн Сен 22, 2008 14:07    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня таже проблема,  едешь по асфальту тишина, где по бездорожью, то стук в руль отдает, ремонтники говорили, что нужно выточить новую втулку, магазинная долго не протянет. Я менял рейку в сборе, стука не было всего 3 месяца потом вернулся. Сам бы хотел избавиться |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 23, 2008 08:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Втулка меняется легко, если поднатореть, можно и рейку не снимать, но это глупо, т.к. рейка снимается легко. Мне втулки хватило года на три, ща поставил новую, посмотрим.
		| Анатолий 198833 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
				|  Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:06    Заголовок сообщения: |   |
				| подскажите пожалуйста, какая втулка из трёх стоит в рулевой рейке?
		| Описание: |  |
		| Размер: | 11.16 KB |
		| Просмотрено: | 573 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 10.79 KB |
		| Просмотрено: | 828 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 10.55 KB |
		| Просмотрено: | 663 раз(а) |
		| Александр Алексеенко. Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Nissan Primera W10 1.6i
				|  Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Не мог понять что за ерунда, поменял шаровые, наконечники, подшипники, опоры стоек. Тарабанит шото  Как ее проверить где там люфт? Подскажите. |  |
		| kopna Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
				|  Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | подскажите пожалуйста, какая втулка из трёх стоит в рулевой рейке? |
 Номер 1- универсальная. Могу и ошибаться
