Два вопроса от Чайника
Zorge
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 22:11    Заголовок сообщения: Два вопроса от Чайника Ответить с цитатой
Первый: При включении зажигания из под капота секунд 30 до минуты слышно на фоне работы двигателя какое-то металлическое тарахтение. Могу ассоциировать со следующим: "металлическая тарелка бьёт о стену". По истечении указанного времени прекращается. При повторном включении зажигания - то же самое. Что это? Может так и должно быть?
Второй: Утром при выезде из гаража заметил, что на полу в районе глушителя-топливного бака (между задними колёсами) маслянистое пятно желтовато-мутного цвета. Что это может быть? Предполагаю, что это какой-нибудь конденсат типа с прогоревшего глушителя.
Tipo - ищется альтернатива...
Zorge
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу ещё один вопрос: За вчера трижды включался вентилятор охлаждения на радиаторе. Температура 90 градусов. Это нормально?
sanya
Авто: alfa romeo 155 ts
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. проверь все крепление глушителя, это болезнь типиков, там резиновые втулочки, они имеют свойства трухнуть, подходят туда жигулёвские.
2. сразу возле бака есть топливный филтр, проверь хомуты и соединение шлангов
3. винтилятор включается на 84-86 градусов, это говорит о том что всё прекрасно работает (датчики, термостат)
alfa romeo 155 ts
Zorge
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Успокоил. Топливный фильтр вчера поменял. Подстелил бумажку. Сегодня посмотрю.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про металический звук непонятно Unknown
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарахтеть может стартер.....
Zorge
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер менялся 40 000 назад. Сегодня был на СТО. Гремел глушитель. В районе крепления его к двигателю (штаны кажется) разболтались болты и их поджали. Вроде не тарахтит уже так.
По поводу пятна - подстеленная бумажка оказалась чистой. Наверное всё-таки с топливного фильтра текло. Ещё сказали, что чёто там на глушителе надо заварить.
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе я такойже как ты,но уже не чайник а КИПЯТИЛЬНИК(с гордостью в голосе Smile ) Но помоему так: Вентилятор и температура у тя в порядке! 100%,а звук при прогреве - фигня! Главное чтоб он после прогрева пропадал! Машина ведь холодная,вот и шумит,потом нагрев. и все ок.... Rolling Eyes ВРОДЕ ТАК! Wink
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
