		Zorge Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 243 Откуда: Киев, Шулявка
  Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
				 Добавлено: Вт Мар 28, 2006 22:11    Заголовок сообщения: Два вопроса от Чайника |
				Первый: При включении зажигания из под капота секунд 30 до минуты слышно на фоне работы двигателя какое-то металлическое тарахтение. Могу ассоциировать со следующим: "металлическая тарелка бьёт о стену".  По истечении указанного времени прекращается. При повторном включении зажигания - то же самое. Что это? Может так и должно быть?
Второй: Утром при выезде из гаража заметил, что на полу в районе глушителя-топливного бака (между задними колёсами) маслянистое пятно желтовато-мутного цвета. Что это может быть?  Предполагаю, что это какой-нибудь конденсат типа с прогоревшего глушителя. _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
		Zorge Италофан
				 Добавлено: Ср Мар 29, 2006 08:09    Заголовок сообщения:  |
				По ходу ещё один вопрос: За вчера трижды включался вентилятор охлаждения на радиаторе. Температура 90 градусов. Это нормально? _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
		sanya Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2006 Сообщения: 143 Откуда: киев-бровары
  Авто: alfa romeo 155 ts
				 Добавлено: Ср Мар 29, 2006 10:15    Заголовок сообщения:  |
				1. проверь все крепление глушителя, это болезнь типиков, там резиновые втулочки, они имеют свойства трухнуть, подходят туда жигулёвские.
2. сразу возле бака есть топливный филтр, проверь хомуты и соединение шлангов
3. винтилятор включается на 84-86 градусов, это говорит о том что всё прекрасно работает (датчики, термостат) _________________ alfa romeo 155 ts |
		Zorge Италофан
				 Добавлено: Ср Мар 29, 2006 10:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sanya писал(а): | 	 		  1. проверь все крепление глушителя, это болезнь типиков, там резиновые втулочки, они имеют свойства трухнуть, подходят туда жигулёвские.
3. винтилятор включается на 84-86 градусов, это говорит о том что всё прекрасно работает (датчики, термостат) |
Спасибо. Успокоил. Топливный фильтр вчера поменял. Подстелил бумажку. Сегодня посмотрю. _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Ср Мар 29, 2006 12:29    Заголовок сообщения:  |
				Про металический звук непонятно   _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		drag Италоманьяк
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
  Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
				 Добавлено: Ср Мар 29, 2006 15:45    Заголовок сообщения:  |
				Тарахтеть может стартер..... _________________
		Zorge Италофан
				 Добавлено: Ср Мар 29, 2006 20:34    Заголовок сообщения:  |
				Стартер менялся 40 000 назад. Сегодня был на СТО. Гремел глушитель. В районе крепления его к двигателю (штаны кажется) разболтались болты и их поджали. Вроде не тарахтит уже так.
По поводу пятна - подстеленная бумажка оказалась чистой. Наверное всё-таки с топливного фильтра текло. Ещё сказали, что чёто там на глушителе надо заварить. _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
		Косс Италоманьячище
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
				 Добавлено: Чт Мар 30, 2006 09:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Zorge писал(а): | 	 		  | По ходу ещё один вопрос: За вчера трижды включался вентилятор охлаждения на радиаторе. Температура 90 градусов. Это нормально? |
В принципе я такойже как ты,но уже не чайник а КИПЯТИЛЬНИК(с гордостью в голосе   )  Но помоему так:   Вентилятор и температура у тя в порядке! 100%,а звук при прогреве - фигня!   Главное чтоб он после прогрева пропадал! Машина ведь холодная,вот и шумит,потом нагрев. и все ок....     ВРОДЕ ТАК!   _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
