		| Автор | Сообщение |
		| Zorge Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
				|  Добавлено: Вт Мар 28, 2006 22:11    Заголовок сообщения: Два вопроса от Чайника |   |
				| Первый: При включении зажигания из под капота секунд 30 до минуты слышно на фоне работы двигателя какое-то металлическое тарахтение. Могу ассоциировать со следующим: "металлическая тарелка бьёт о стену".  По истечении указанного времени прекращается. При повторном включении зажигания - то же самое. Что это? Может так и должно быть?
 Второй: Утром при выезде из гаража заметил, что на полу в районе глушителя-топливного бака (между задними колёсами) маслянистое пятно желтовато-мутного цвета. Что это может быть?  Предполагаю, что это какой-нибудь конденсат типа с прогоревшего глушителя.
 Tipo - ищется альтернатива...
		| Вернуться к началу |  |
		| Zorge Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 29, 2006 08:09    Заголовок сообщения: |   |
				| По ходу ещё один вопрос: За вчера трижды включался вентилятор охлаждения на радиаторе. Температура 90 градусов. Это нормально? _________________
		| sanya Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: alfa romeo 155 ts
				|  Добавлено: Ср Мар 29, 2006 10:15    Заголовок сообщения: |   |
				| 1. проверь все крепление глушителя, это болезнь типиков, там резиновые втулочки, они имеют свойства трухнуть, подходят туда жигулёвские. 2. сразу возле бака есть топливный филтр, проверь хомуты и соединение шлангов
 3. винтилятор включается на 84-86 градусов, это говорит о том что всё прекрасно работает (датчики, термостат)
 alfa romeo 155 ts
		| Zorge Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 29, 2006 10:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sanya писал(а): |  	  | 1. проверь все крепление глушителя, это болезнь типиков, там резиновые втулочки, они имеют свойства трухнуть, подходят туда жигулёвские. 2. сразу возле бака есть топливный филтр, проверь хомуты и соединение шлангов
 Спасибо. Успокоил. Топливный фильтр вчера поменял. Подстелил бумажку. Сегодня посмотрю.
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Ср Мар 29, 2006 12:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Про металический звук непонятно  _________________
		| drag Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
				|  Добавлено: Ср Мар 29, 2006 15:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Тарахтеть может стартер..... _________________
		| Zorge Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 29, 2006 20:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Стартер менялся 40 000 назад. Сегодня был на СТО. Гремел глушитель. В районе крепления его к двигателю (штаны кажется) разболтались болты и их поджали. Вроде не тарахтит уже так.
 По поводу пятна - подстеленная бумажка оказалась чистой. Наверное всё-таки с топливного фильтра текло. Ещё сказали, что чёто там на глушителе надо заварить.
		| Косс Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 30, 2006 09:36    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Zorge писал(а): |  	  | По ходу ещё один вопрос: За вчера трижды включался вентилятор охлаждения на радиаторе. Температура 90 градусов. Это нормально? |
 В принципе я такойже как ты,но уже не чайник а КИПЯТИЛЬНИК(с гордостью в голосе
  )  Но помоему так:   Вентилятор и температура у тя в порядке! 100%,а звук при прогреве - фигня!   Главное чтоб он после прогрева пропадал! Машина ведь холодная,вот и шумит,потом нагрев. и все ок....  ВРОДЕ ТАК!  _________________
 Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
 URBAN-Sprint team
