Zorge Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 243 Откуда: Киев, Шулявка
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
Добавлено: Вт Мар 28, 2006 22:11 Заголовок сообщения: Два вопроса от Чайника |
Первый: При включении зажигания из под капота секунд 30 до минуты слышно на фоне работы двигателя какое-то металлическое тарахтение. Могу ассоциировать со следующим: "металлическая тарелка бьёт о стену". По истечении указанного времени прекращается. При повторном включении зажигания - то же самое. Что это? Может так и должно быть?
Второй: Утром при выезде из гаража заметил, что на полу в районе глушителя-топливного бака (между задними колёсами) маслянистое пятно желтовато-мутного цвета. Что это может быть? Предполагаю, что это какой-нибудь конденсат типа с прогоревшего глушителя. _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
Zorge Италофан
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 08:09 Заголовок сообщения: |
По ходу ещё один вопрос: За вчера трижды включался вентилятор охлаждения на радиаторе. Температура 90 градусов. Это нормально? _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
sanya Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2006 Сообщения: 143 Откуда: киев-бровары
Авто: alfa romeo 155 ts
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 10:15 Заголовок сообщения: |
1. проверь все крепление глушителя, это болезнь типиков, там резиновые втулочки, они имеют свойства трухнуть, подходят туда жигулёвские.
2. сразу возле бака есть топливный филтр, проверь хомуты и соединение шлангов
3. винтилятор включается на 84-86 градусов, это говорит о том что всё прекрасно работает (датчики, термостат) _________________ alfa romeo 155 ts |
Zorge Италофан
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 10:55 Заголовок сообщения: |
| sanya писал(а): | 1. проверь все крепление глушителя, это болезнь типиков, там резиновые втулочки, они имеют свойства трухнуть, подходят туда жигулёвские.
3. винтилятор включается на 84-86 градусов, это говорит о том что всё прекрасно работает (датчики, термостат) |
Спасибо. Успокоил. Топливный фильтр вчера поменял. Подстелил бумажку. Сегодня посмотрю. _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 12:29 Заголовок сообщения: |
Про металический звук непонятно  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 15:45 Заголовок сообщения: |
Тарахтеть может стартер..... _________________
Zorge Италофан
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 20:34 Заголовок сообщения: |
Стартер менялся 40 000 назад. Сегодня был на СТО. Гремел глушитель. В районе крепления его к двигателю (штаны кажется) разболтались болты и их поджали. Вроде не тарахтит уже так.
По поводу пятна - подстеленная бумажка оказалась чистой. Наверное всё-таки с топливного фильтра текло. Ещё сказали, что чёто там на глушителе надо заварить. _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
Косс Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Мар 30, 2006 09:36 Заголовок сообщения: |
| Zorge писал(а): | | По ходу ещё один вопрос: За вчера трижды включался вентилятор охлаждения на радиаторе. Температура 90 градусов. Это нормально? |
В принципе я такойже как ты,но уже не чайник а КИПЯТИЛЬНИК(с гордостью в голосе ) Но помоему так: Вентилятор и температура у тя в порядке! 100%,а звук при прогреве - фигня! Главное чтоб он после прогрева пропадал! Машина ведь холодная,вот и шумит,потом нагрев. и все ок.... ВРОДЕ ТАК!  _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
