У кого есть описание EKOBOX для FIRE 1.0 88г.
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 17:05    Заголовок сообщения: У кого есть описание EKOBOX для FIRE 1.0 88г. Ответить с цитатой
Интересно кто нибудь видел описание EKOBOX для FIRE 1.0 88г , ни в одной книжке по УНО его нет, многие его отключают, а хотелось бы
узнать что и зачем . Smile
Уник - это класс!
000000
Авто: UNO 45-S
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь
www.partstore.com.ua
Стартеры, генераторы, комплектующие, катушки зажигания, коммутаторы
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подключён,есть ещё пара запасных,зачем? Не знаю
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
tankist8879
Авто: uno-1 45 1.0 fire 86г 3d 156 A2.100
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подогрев впускного колектора, управление вакумом опереждения, управление подсосом
на етом фото не правильно стоит один клапан и диод не в ту сторону стоит
Последний раз редактировалось: tankist8879 (Вт Окт 08, 2013 08:58), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-UNO
000000
чтоб вы понимали и не сильно заморачивались - ЭКОбокс не для ЭКОномии а для ЭКОлогии Wink востанавливать его как добывать шерсть со свиньи - визгу много, а шерсти мало Laughing вот по этому его все и выбрасывают.
tankist8879
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ а давайте розжуём всетаки как должно роботать опереждение на трамбере ....потому что робота екобокса мне чегото не нравится... может ктото досконально описать как и при каких режымах куда он смещает момен воспламинения...
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разве опережение зависит от экобокса, трубка идёт из карбюратора на трамблер?
tankist8879
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же схему выше выложыл ...
может ктото подетальнее своткать как у пого росположены клапана в екобоксе.... ато у меня чюство что у меня там уже ктото чегото напутал
(клапан в обратную сторону стоял по сравнению с фото вше)
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сто раз подымалась тема,ищите на форуме,даже кучи схем есть......
tankist8879
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42407&highlight=ecobox
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12061&highlight=ecobox
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29792&highlight=ecobox
и да для справки на пандах восновном зелёные екобоксы там схема да и смысл другой
так добил я всётаки свой екобокс начял роботать как нужно вроде...провалы пропали....итак логика роботы такова:
на холодном движке когда подсос вытянут електроклапаном открывает тракт из под заслонки (красная трубка) на вакум трамблера и через клапан тягнет воздух с зелёного канала и вакум который идет на жолтую трубку перекрывая с неё выход в атмосферу чем не дает дроселю закрыватся доконца.
при холодном движке (температура масла меньше 80 гр) при запущеном движке(сигнал через диод с генератора) будет роботать обогрев колектора и перекрыт електроклапан соеденяющий канал над карбом(зеленая трубка) с вакумом для быстрейшего прогрева движка
когда масло прогреется до 80гр отключяется обогрев и електроклапан на зелоном тракте и вакум трамблера и заслонки роботает от канала над заслонкой...
вот както так...
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Пандах 1,0 они Черные ))), не пойму причем тут цвет ? Зеленые на "750"
 Просмотрено:  371 раз(а)
Последний раз редактировалось: Губка Боб (Вт Окт 08, 2013 09:33), всего редактировалось 1 раз
Dirk
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, все так. но только он все равно бесполезен. точнее так , как его подключили итальянцы в оригинале. у меня были идеи, но потом я на них забил. все делаю вручную из салона. а кое что из под капота раз в полгода- включаю-отключаю подогрев впускного
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеленый более навороченный.
Вот полная версия инфы от немцев, но неполная по сути.
http://www.superpanda.de/index.php?http://www.superpanda.de/inhalt.php?inhalt=posts&threadID=11092&id=
Всего лишь отдельные страницы и для черного их не хватает.
Штука вообщем то бесполезная.
Наверняка приделывалась что бы замылить глаза экологам.
Подогрев коллектора достаточно автономен и эту часть несложно наладить, остальное только морочит голову.
ЭКО там не Экономия, а Экология.
А Экология это всегда за счет Экономии.
