Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 17:05 Заголовок сообщения: У кого есть описание EKOBOX для FIRE 1.0 88г.
Интересно кто нибудь видел описание EKOBOX для FIRE 1.0 88г , ни в одной книжке по УНО его нет, многие его отключают, а хотелось бы
узнать что и зачем . _________________ Уник - это класс!
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 18:35 Заголовок сообщения:
Alex-UNO 000000
чтоб вы понимали и не сильно заморачивались - ЭКОбокс не для ЭКОномии а для ЭКОлогии востанавливать его как добывать шерсть со свиньи - визгу много, а шерсти мало вот по этому его все и выбрасывают. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
народ а давайте розжуём всетаки как должно роботать опереждение на трамбере ....потому что робота екобокса мне чегото не нравится... может ктото досконально описать как и при каких режымах куда он смещает момен воспламинения...
я же схему выше выложыл ...
может ктото подетальнее своткать как у пого росположены клапана в екобоксе.... ато у меня чюство что у меня там уже ктото чегото напутал
(клапан в обратную сторону стоял по сравнению с фото вше)
так добил я всётаки свой екобокс начял роботать как нужно вроде...провалы пропали....итак логика роботы такова:
на холодном движке когда подсос вытянут електроклапаном открывает тракт из под заслонки (красная трубка) на вакум трамблера и через клапан тягнет воздух с зелёного канала и вакум который идет на жолтую трубку перекрывая с неё выход в атмосферу чем не дает дроселю закрыватся доконца.
при холодном движке (температура масла меньше 80 гр) при запущеном движке(сигнал через диод с генератора) будет роботать обогрев колектора и перекрыт електроклапан соеденяющий канал над карбом(зеленая трубка) с вакумом для быстрейшего прогрева движка
когда масло прогреется до 80гр отключяется обогрев и електроклапан на зелоном тракте и вакум трамблера и заслонки роботает от канала над заслонкой...
вот както так...
да, все так. но только он все равно бесполезен. точнее так , как его подключили итальянцы в оригинале. у меня были идеи, но потом я на них забил. все делаю вручную из салона. а кое что из под капота раз в полгода- включаю-отключаю подогрев впускного
Штука вообщем то бесполезная.
Наверняка приделывалась что бы замылить глаза экологам.
Подогрев коллектора достаточно автономен и эту часть несложно наладить, остальное только морочит голову.
ЭКО там не Экономия, а Экология.
А Экология это всегда за счет Экономии.
