Помогите выставить ноль зажигания на 132 DB.2A
thezip
Авто: 132 DB 2A
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2021 10:32    Заголовок сообщения: Помогите выставить ноль зажигания на 132 DB.2A Ответить с цитатой
Коллеги, день добрый.
Прошу помощи у вас! Необходимо выставить (проверить) зажигание на двигателе 132 DB.2A.O (двигатель установлен в ВАЗ 2103)
Изучив форумы и скачав инструкции, придя к машине не нашел на ней ответную планку (c метками 0, 5 и 10 градусов)
( https://youtu.be/JroiwRLVvSc)
Так же к своему стыду, не смог найти на двигателе еще хоть какие то метки, которые видно, если все шкивы и ремни стоят.
У меня вопрос и мысли такие - на машине стоит система управления зажиганием SECU-3 (синхронизация через датчик Холла в распределители), т.е. как я понимаю, я могу выставить зажигание на ноль, а дальше в программе уже поставить все градусы (7 или 10 как для этого мотора надо).
Но, могу ли я использовать метки на шкивах распредвала и крышках головки блока (как на фото ниже, которое я прикрепил - правый нижний угол) - что бы стробоскопом поймать 0 градусов по 4 цилиндру.
Спасибо!
 Просмотрено:  295 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2021 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. не 4 циліндра, а 1.
2. це на жигулях 0°, на Фіатівських двигунах, як правило, 10°.
3. не можу знайти такого двигуна у серії Фіат, лише бачу 132 ВВ ОА О, це двовальний 1.6 на 8 клапанів.
або на кришці ГРМ мають бути три відливи (дивись малюнки нижче).
 Просмотрено:  257 раз(а)
 Просмотрено:  255 раз(а)
 Просмотрено:  252 раз(а)
 Просмотрено:  234 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2021 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеш спробувати щастя на ось цьому форумі: https://www.guy-croft.com/
Ще можна покопатись по каталогах виробників ременів відштовхуючись від кількості зубів, бо там ніби були нюанси.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2021 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для початку потрібно з'ясувати що за двиг.
132 DB.2A
Це загальна назва "пенька" Very Happy
А під шо його заточили вибито десь біля номера.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=248518
https://bringatrailer.com/listing/fiat-2-0l-twin-cam-four/
Марк Твен
thezip
Авто: 132 DB 2A
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2021 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Спасибо. Кто пишет, что 1, кто пишет 4.
2.Выставлю зажигание на ноль, а затем уже блок SECU3 будет делать угол как надо - от 10 и выше (там есть специальная функция, где он убирает все коррекции для этого)
3. Два вала, два литра, 8 клапанов
У меня на двигателе нет этой крышки, которая закрывает ремни, к сожалению. Я как понял. что метки на ней
thezip
Авто: 132 DB 2A
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2021 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрю что там
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2021 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зніми кришку клапанів, чиї кулачки вверх, той циліндр і виграв Smile
Так, на кришці, якої немає... Але і це не біда: по суті, тобі треба ВМТ 1 і 4. Викручуєш свічки, далі вже діло за малим Wink
thezip
Авто: 132 DB 2A
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2021 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
132 DB.2A
Такой номер указан на блоке.
https://www.motorzona.ru/catalog-auto/parts.132-20-05-1977-06-1981/fiat-132-db2ao/
Вот от сюда я даже заказывал номера - прокладок на впуск / выпуск и на крышки головок блока
thezip
Авто: 132 DB 2A
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2021 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу по меткам, которые на внутренних сторонах верхних "звездочках" распредвала выставить ноль.
В пятницу стробоскопом смотрел - по 4 цилиндру, но без отключенной коррекции - они не совпадают - но рядом.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2021 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це типічний твінкам фіата, попередник тих, що трохи пізніше ставились поперечно на Рітмо-Крома. На цих було би легше - є на КПП віконце з позначками "0-5-10".
Відмітки зірочок РВ можуть трошки не співпадати із зубцями на пластині, до 1/4 зуба, це не страшно.
thezip
Авто: 132 DB 2A
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2021 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, привет! Смог я выставить зажигание в ноль (отключал в блоке коррекции) - и по стробоскопу совмещал метки на распредвалах и на крышках головки.
Могу ответить, что на нулевом угле - мотор крайне не охотно работает. И когда его программной возвращаешься на 10 градусов ему явно лучше.
Думаю даже теперь, что можно и на ХХ поставить больше чем 10 градусов уж точно.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2021 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12-13°, не більше.
