Помогите: машина "встала"!?! Tipo 1.4 ie '89
Soso
Авто: Fiat Tipo 1.4mi '89
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 18:02    Заголовок сообщения: Помогите: машина "встала"!?! Tipo 1.4 ie '89 Ответить с цитатой
Arrow Ребята помогите пожалуйста !!!
Вобщем так, сначала машка стала сама по себе глохнуть [когда нагреется до 60-70гр заглохнет, то заведется поработает минут 5 и опять... , а теперь вообще не заводится (пропала искра {проверял}), датчики менял (коленвала, температуры) бестолку Crying or Very sad
PS: Что отвечает за искру (по моему: датчик коленвала и коммутатор MED 4xx), Я не прав Question Question Question
Последний раз редактировалось: Soso (Вс Сен 30, 2007 02:37), всего редактировалось 1 раз
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масу перечисть особо к двигателю и на левом лонжероне там где ВВ катушка
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь есть ли прерывание не катушке.
Soso
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как (на крестьянском языке, пожалуйста) Question Question Question
Soso
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везде почистил результата НЕТ Crying or Very sad
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй трамплер! была таже херня! рассказываю что было и что сделал!
утром заводится все в норме только нагреется сразу глохнет и не заводится в течении 30 мин....думал проблема в насосе....нифига...поменял...всеравно.... вобщем перебрали все! а оказалось - проблема в трамплере и в проводах от него и еще свечи сразу сменил! все обошлось в раене 200 грн с настройкой зажигания!
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамплер раздает уже готовую от катушки искру. А если проблемма в дигиплексе или катушке?
Возьми центральный провд от катушки (изолированными плоскогубцами) и поденси к кузову, или металической части двигателя на расстоянии 1 см.
Помаслай стартером - если нет искры на центральном - все что дальше отпадает.
Проверить прерывние можно с помошью осцилографа.
Может подойдет 12 В лампочка, но не гарантирую, если и подойдет, то маломощная, другого пути незнаю. К контактам катушки (низковольтным) подсоедини лампочку. Включи зажигание - должна включиться. Если не включилась - значить не проверишь Sad
Помаслай стартером, ламопчка должна моргать. Если нет, то тогда смотри на дигиплекс/датчики дигиплекса...
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp
в трамплере и в проводах от него...
Soso
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp писал(а):
...Возьми центральный провд от катушки (изолированными плоскогубцами) и поденси к кузову, или металической части двигателя на расстоянии 1 см.
Помаслай стартером - если нет искры на центральном - все что дальше отпадает....
Делал, нет искры !!!
...К контактам катушки (низковольтным)...
К каким именно, нельзя на фото или принципиальной схеме показать Embarassed их же там 4 штуки Confused
Датчики DigiPlex2, это: датчик колевала и всё Question Exclamation Question
PS: В чем отличия в DigiPlex2 MED439A от MED439M или MED439N, они отличаются только прошивкой ???
Demiurg писал(а):
поменяй трамплер!
Спасибо за инфо, попробую на выходных!!!
Demiurg писал(а):
...все обошлось в раене 200 грн с настройкой зажигания!
Насколько мне известно, в машинах с DigiPlex2 зажигание не регулируется.
Soso
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкиньте мыслю Exclamation Exclamation Exclamation
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, был бы ты из Киева, приехал бы, кинули бы мой дигиплекс на твою машину и сразу все бы поняли... А так... Если замена трамплера ничего не дала, то пробуй лампочкой (лучше конечно осцилом, самый простой это выловит). Тебе нужен оранжевый и черный (черный - крайний, потом идет бело-оранжевый, потом оранжевый, четвертого у меня нет).
Снимаешь штекер с катушки. Подключаешь к двум контактам тестер (вольтметр), включаешь зажигание должно быть напряжение. Подключаешь лампочку. Если лампочка не горит - ищешь менее мощную. Должна гореть. Крутишь стартер - если лампочка моргает - то проблема в катушке. Ели нет, или нет напряжения на тестере, то проблемма в дигиплексе/датчиках. Надо будет смотреть уе по схемам, что да как там.
Soso
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp писал(а):
... Тебе нужен оранжевый и черный (черный - крайний, потом идет бело-оранжевый, потом оранжевый, четвертого у меня нет)...
Спасибо за совет !!!
Если Я правильно понял:
Arrow из 3-х задействованных проводов мне нужны крайние Question Exclamation Question
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Soso
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp писал(а):
...Крутишь стартер - если лампочка моргает - то проблема в катушке. Ели нет, или нет напряжения на тестере, то проблемма в дигиплексе/датчиках. Надо будет смотреть уе по схемам, что да как там.
С тестером:
При включенном зажигании показывает U-борта, а когда Крутишь стартер соответственно будет скокать, что и происходит, т.к. стартер заберает мощь аккумулятора Question Exclamation Question
С лампочкой:
Ничего не получилось, т.е. негорит (лампа 1w)Crying or Very sad
Может светодиод попробовать Question
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включении стартера напряжение должно упасть до 9-8 вольт - нормально.
с дижиплексом как и с Вебером и т.д (мозгами) воевать с помощью лампочки опасно, можно ошибиться и спалить какой нибудь выход - вход , - лучше светодиод.
отсоедини катушку и двумя проводками от АКБ подай КРАТКОВРЕМЕННО импулься на катушку, на центральном проводе(через зап. свечу) проскакивает искра - хорошо, катушка целая.
а вообще , смотри датчик коленвала и провод (разъём), омметром датчик должен показать около 700Ом, затем вольтметром на разъёмы датчика ( предел до 2 Вольт переменка) и проносишь постоянным магнитом мимо датчика, - должны быть всплески напряжения в момент близости магнита. если нет, - датчик под замену
