		| Автор | Сообщение |
		| Soso Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4mi '89
				|  Добавлено: Чт Сен 27, 2007 18:02    Заголовок сообщения: Помогите: машина "встала"!?!  Tipo 1.4 ie '89 |   |
				|  Ребята помогите пожалуйста !!!
 Вобщем так, сначала машка стала сама по себе глохнуть [когда нагреется до 60-70гр заглохнет, то заведется поработает минут 5 и опять... , а теперь вообще не заводится (пропала искра {проверял}), датчики менял (коленвала, температуры) бестолку
 PS: Что отвечает за искру (по моему: датчик коленвала и коммутатор MED 4xx), Я не прав
 Последний раз редактировалось: Soso (Вс Сен 30, 2007 02:37), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 27, 2007 18:12    Заголовок сообщения: |   |
				| масу перечисть особо к двигателю и на левом лонжероне там где ВВ катушка |  |
		| valxp Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Soso Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 28, 2007 01:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | valxp писал(а): |  	  | Проверь есть ли прерывание не катушке. |
 Это как (на крестьянском языке, пожалуйста)
		| Soso Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 28, 2007 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ksv писал(а): |  	  | масу перечисть особо к двигателю и на левом лонжероне там где ВВ катушка |
 Везде почистил результата НЕТ
		| Demiurg Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 28, 2007 19:04    Заголовок сообщения: |   |
				| поменяй трамплер! была таже херня! рассказываю что было и что сделал! утром заводится все в норме только нагреется сразу глохнет и не заводится в течении 30 мин....думал проблема в насосе....нифига...поменял...всеравно.... вобщем перебрали все! а оказалось - проблема в трамплере и в проводах от него и еще свечи сразу сменил! все обошлось в раене 200 грн с настройкой зажигания!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 28, 2007 19:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Трамплер раздает уже готовую от катушки искру. А если проблемма в дигиплексе или катушке?
 Возьми центральный провд от катушки (изолированными плоскогубцами) и поденси к кузову, или металической части двигателя на расстоянии 1 см.
 Помаслай стартером - если нет искры на центральном  - все что дальше отпадает.
 Проверить прерывние можно с помошью осцилографа.
 Может подойдет 12 В лампочка, но не гарантирую, если и подойдет, то маломощная, другого пути незнаю. К контактам катушки (низковольтным) подсоедини лампочку. Включи зажигание - должна включиться. Если не включилась - значить не проверишь
 Помаслай стартером, ламопчка должна моргать. Если нет, то тогда смотри на дигиплекс/датчики дигиплекса...
 Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 28, 2007 19:54    Заголовок сообщения: |   |
				| valxp в трамплере и в проводах от него...
		| Soso Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 28, 2007 22:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | valxp писал(а): |  	  | ...Возьми центральный провд от катушки (изолированными плоскогубцами) и поденси к кузову, или металической части двигателя на расстоянии 1 см.
 Помаслай стартером - если нет искры на центральном  - все что дальше отпадает....
 Делал, нет искры !!!
  	  | Цитата: |  	  | ...К контактам катушки (низковольтным)... |
 К каким именно, нельзя на фото или принципиальной схеме показать
  их же там 4 штуки
  	  | Цитата: |  	  | Если нет, то тогда смотри на дигиплекс/датчики дигиплекса... |
 Датчики DigiPlex2, это: датчик колевала и всё
 PS: В чем отличия в DigiPlex2 MED439A от MED439M или MED439N, они отличаются только прошивкой ???
  	  | Demiurg писал(а): |  	  | поменяй трамплер! |
 Спасибо за инфо, попробую на выходных!!!
  	  | Demiurg писал(а): |  	  | ...все обошлось в раене 200 грн с настройкой зажигания! |
 Насколько мне известно, в машинах с DigiPlex2 зажигание не регулируется.
		| Soso Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 01, 2007 20:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Подкиньте мыслю      _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 01, 2007 20:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Блин, был бы ты из Киева, приехал бы, кинули бы мой дигиплекс на твою машину и сразу все бы поняли... А так... Если замена трамплера ничего не дала, то пробуй лампочкой (лучше конечно осцилом, самый простой это выловит). Тебе нужен оранжевый и черный (черный - крайний, потом идет бело-оранжевый, потом оранжевый, четвертого у меня нет). Снимаешь штекер с катушки. Подключаешь к двум контактам тестер (вольтметр), включаешь зажигание  должно быть напряжение. Подключаешь лампочку. Если лампочка не горит - ищешь менее мощную. Должна гореть. Крутишь стартер - если лампочка моргает - то проблема в катушке. Ели нет, или нет напряжения на тестере, то проблемма в дигиплексе/датчиках. Надо будет смотреть уе по схемам, что да как там.
		| Soso Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 02, 2007 02:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | valxp писал(а): |  	  | ... Тебе нужен оранжевый и черный (черный - крайний, потом идет бело-оранжевый, потом оранжевый, четвертого у меня нет)... |
 Спасибо за совет !!!
 Если Я правильно понял:
  из 3-х задействованных проводов мне нужны крайние      _________________
 Знак зодиака:
		| Soso Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 02, 2007 15:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | valxp писал(а): |  	  | ...Крутишь стартер - если лампочка моргает - то проблема в катушке. Ели нет, или нет напряжения на тестере, то проблемма в дигиплексе/датчиках. Надо будет смотреть уе по схемам, что да как там. |
 С тестером:
 При включенном зажигании показывает U-борта, а когда Крутишь стартер соответственно будет скокать, что и происходит, т.к. стартер заберает мощь аккумулятора
 С лампочкой:
 Ничего не получилось, т.е. негорит (лампа 1w)
   Может светодиод попробовать
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 02, 2007 15:39    Заголовок сообщения: |   |
				| при включении стартера напряжение должно упасть до 9-8 вольт - нормально. с дижиплексом как и с Вебером и т.д (мозгами) воевать с помощью лампочки опасно, можно ошибиться и спалить какой нибудь выход - вход , -  лучше светодиод.
 отсоедини катушку и двумя проводками от АКБ подай КРАТКОВРЕМЕННО импулься на катушку, на центральном проводе(через зап. свечу) проскакивает искра - хорошо, катушка целая.
 а вообще , смотри датчик коленвала и провод (разъём), омметром датчик должен показать около 700Ом, затем вольтметром на разъёмы датчика ( предел до 2 Вольт переменка) и проносишь постоянным магнитом мимо датчика, - должны быть всплески напряжения в момент близости магнита. если нет, - датчик под замену
