		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Пн Фев 20, 2017 18:28    Заголовок сообщения: датчик коленвала |
				| Собственно,вопрос к знатокам-какой тип датчика коленвала установлен на марье 1.6-индукционный или датчика холла?буду признателен за ответ |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Фев 20, 2017 18:58    Заголовок сообщения:  |
				sheriff
отвечу вопросом на вопрос: а там 2 контакта или 3?
если 2, то там просто катушка с сердцем, если 3 - ДХ с опорными 4.5 В   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		юра84 Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
  Авто: TIPO 1.4
				 Добавлено: Пн Фев 20, 2017 19:15    Заголовок сообщения:  |
если что датчики холла бывают и двухпроводные _________________
италовод любитель |
				 Добавлено: Пн Фев 20, 2017 19:26    Заголовок сообщения:  |
				Жека,там три контакта.внутри оплетки два провода(желтый и красный)третий типа экрана(голая жила).просто сегодня ставил вариатор а влезть к настройкам не могу,походу вариатор не тот   купил для индукционного датчика КВ а походу холла стоит...как проверить какой??? |
				 Добавлено: Пн Фев 20, 2017 22:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | юра84 писал(а): | 	 		  CreAtoR
если что датчики холла бывают и двухпроводные |
объясняй тогда как оно работает на двух проводах то, бо я тупой и не пойму сам   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пн Фев 20, 2017 22:24    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sheriff писал(а): | 	 		  Жека,там три контакта.внутри оплетки два провода(желтый и красный)третий типа экрана(голая жила).просто сегодня ставил вариатор а влезть к настройкам не могу,походу вариатор не тот   купил для индукционного датчика КВ а походу холла стоит...как проверить какой??? |
на разъёме от ЭБУ при включённом зажигании появляется напряжение? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Вт Фев 21, 2017 00:25    Заголовок сообщения:  |
				Дпкв  на марусе индукционного типа , вариатор нужно ставить микролуч хмель с трансформатором _________________ Слава Україні!! |
  Авто: TIPO 1.4
				 Добавлено: Вт Фев 21, 2017 00:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		   	  | юра84 писал(а): | 	 		  CreAtoR
объясняй тогда как оно работает на двух проводах то, бо я тупой и не пойму сам   |
Если кратко Один провод -это питание (обычно +8В), а вот второй как бы выполняет двойную задачу- по нему приходит и питание (-), и снимается токовый выходной сигнал. Если более подробнее погугли не поленись.
Буквально на выходных проверяли абс на ладе калине там стоит такая система, кстати бошевская, хотя перед этим читал форумы у некоторых попадаются и индукционные. _________________
италовод любитель |
				 Добавлено: Вт Фев 21, 2017 08:11    Заголовок сообщения:  |
				| Romko,так и поставил хмель с трансформатором.а вот зайти в настройки не могу,пишет ошибка входа и все,никак,хотя диод на варике ошибок не выдает,вот схожу в гараж скину разьем на дпкв и гляну приходит туда напряжение или нет.если приходит то датчик холла там |
				 Добавлено: Вт Фев 21, 2017 11:20    Заголовок сообщения:  |
				sheriff
так при чем тут тип датчика? - проблемы с соединением с компом? наводки? шнур хреновый? прошивка 60-2? _________________ Слава Україні!! |
				 Добавлено: Вт Фев 21, 2017 13:38    Заголовок сообщения:  |
				Romko,итак,по порядку.датчик ты был прав-индукционный,проверил его тестером,сопротивление 670 ОМ и не меняется.микролуч хмель работает только с индукционным датчиком коленвала.если датчик холла-тогда микролуч холл.прошивка не знаю,соединится с компом не могу хоть убей,все время выбивает ошибка соединения или устройство не найдено.шнур рабочий,варик я брал б/у но чел вроде адекватный,скинул мне на почту ссылку я залил с нее программу и нифига.чел утверждает что варик рабочий был,стоял на 16 клапанном тазе тачку продал варик снял.згоняю на днях к одному спецу мож он че намутит.хотя варик работает как надо,на газу диод горит постоянно без морганий,на бензе моргает.правда я к варику датчик распредвала не подсоединял но вроде и не обязательно это делать.блин уже мозг распух   |
				 Добавлено: Вт Фев 21, 2017 14:01    Заголовок сообщения:  |
				sheriff
на итальяшках этих годов только индукционные датчики
у меня на алефе сейчас опозитке Хмель 3д работает идеально..
 ищи проблему в драйверах на компе, при чем тут датчик КВ - комп должен соединятся с вариатором - достаточно подключить "+" и "-" вариатора - все, даже на авто можно не ставить... датчик распредвала не нужно подключать на наших авто..
 у тебя проблема с дровами на компе скорее всего - или шнур палевный _________________ Слава Україні!! |
				 Добавлено: Вт Фев 21, 2017 14:18    Заголовок сообщения:  |
				| Romko,да может и дрова не того...я ноут у кореша брал,хрен его знает че там с ним...попробую у племянницы ноут взять и дрова туда новые кинуть...шнурок рабочий 100%.отпишусь попозже че вышло у меня |
				 Добавлено: Сб Фев 25, 2017 21:55    Заголовок сообщения:  |
				Romko,все заработало  Кинул дрова свежие на комп домашний,снял вариатор,приволок домой воткнул в комп и все четко,поставил градусы проедусь на днях гляну че там |
				 Добавлено: Вс Фев 26, 2017 09:21    Заголовок сообщения:  |
				sheriff
То есть: тему надо было назвать "дрова и окна"   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
