		| Автор | Сообщение |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2017 18:28    Заголовок сообщения: датчик коленвала |   |
				| Собственно,вопрос к знатокам-какой тип датчика коленвала установлен на марье 1.6-индукционный или датчика холла?буду признателен за ответ |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2017 18:58    Заголовок сообщения: |   |
				| sheriff отвечу вопросом на вопрос: а там 2 контакта или 3?
 если 2, то там просто катушка с сердцем, если 3 - ДХ с опорными 4.5 В
		| юра84 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: TIPO 1.4
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2017 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR если что датчики холла бывают и двухпроводные
   италовод любитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2017 19:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Жека,там три контакта.внутри оплетки два провода(желтый и красный)третий типа экрана(голая жила).просто сегодня ставил вариатор а влезть к настройкам не могу,походу вариатор не тот  купил для индукционного датчика КВ а походу холла стоит...как проверить какой??? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2017 22:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | юра84 писал(а): |  	  | CreAtoR если что датчики холла бывают и двухпроводные
 объясняй тогда как оно работает на двух проводах то, бо я тупой и не пойму сам
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2017 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sheriff писал(а): |  	  | Жека,там три контакта.внутри оплетки два провода(желтый и красный)третий типа экрана(голая жила).просто сегодня ставил вариатор а влезть к настройкам не могу,походу вариатор не тот  купил для индукционного датчика КВ а походу холла стоит...как проверить какой??? |
 на разъёме от ЭБУ при включённом зажигании появляется напряжение?
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 21, 2017 00:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Дпкв  на марусе индукционного типа , вариатор нужно ставить микролуч хмель  с трансформатором _________________
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
 Авто: TIPO 1.4
				|  Добавлено: Вт Фев 21, 2017 00:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  |  	  | юра84 писал(а): |  	  | CreAtoR если что датчики холла бывают и двухпроводные
 Если кратко Один провод -это питание (обычно +8В), а вот второй как бы выполняет двойную задачу- по нему приходит и питание (-), и снимается токовый выходной сигнал. Если более подробнее погугли не поленись.
 Буквально на выходных проверяли абс на ладе калине там стоит такая система, кстати бошевская, хотя перед этим читал форумы у некоторых попадаются и индукционные.
   италовод любитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 21, 2017 08:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Romko,так и поставил хмель с трансформатором.а вот зайти в настройки не могу,пишет ошибка входа и все,никак,хотя диод на варике ошибок не выдает,вот схожу в гараж скину разьем на дпкв и гляну приходит туда напряжение или нет.если приходит то датчик холла там |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 21, 2017 11:20    Заголовок сообщения: |   |
				| sheriff так при чем тут тип датчика? - проблемы с соединением с компом? наводки? шнур хреновый? прошивка 60-2?
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 21, 2017 13:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Romko,итак,по порядку.датчик ты был прав-индукционный,проверил его тестером,сопротивление 670 ОМ и не меняется.микролуч хмель работает только с индукционным датчиком коленвала.если датчик холла-тогда микролуч холл.прошивка не знаю,соединится с компом не могу хоть убей,все время выбивает ошибка соединения или устройство не найдено.шнур рабочий,варик я брал б/у но чел вроде адекватный,скинул мне на почту ссылку я залил с нее программу и нифига.чел утверждает что варик рабочий был,стоял на 16 клапанном тазе тачку продал варик снял.згоняю на днях к одному спецу мож он че намутит.хотя варик работает как надо,на газу диод горит постоянно без морганий,на бензе моргает.правда я к варику датчик распредвала не подсоединял но вроде и не обязательно это делать.блин уже мозг распух  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 21, 2017 14:01    Заголовок сообщения: |   |
				| sheriff на итальяшках этих годов только индукционные датчики
   у меня на алефе сейчас опозитке Хмель 3д работает идеально..
 ищи проблему в драйверах на компе, при чем тут датчик КВ - комп должен соединятся с вариатором - достаточно подключить "+" и "-" вариатора - все, даже на авто можно не ставить... датчик распредвала не нужно подключать на наших авто..
 у тебя проблема с дровами на компе скорее всего - или шнур палевный
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 21, 2017 14:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Romko,да может и дрова не того...я ноут у кореша брал,хрен его знает че там с ним...попробую у племянницы ноут взять и дрова туда новые кинуть...шнурок рабочий 100%.отпишусь попозже че вышло у меня |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 25, 2017 21:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Romko,все заработало  Кинул дрова свежие на комп домашний,снял вариатор,приволок домой воткнул в комп и все четко,поставил градусы проедусь на днях гляну че там |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 26, 2017 09:21    Заголовок сообщения: |   |
				| sheriff То есть: тему надо было назвать "дрова и окна"
