sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 18:28 Заголовок сообщения: датчик коленвала |
| Собственно,вопрос к знатокам-какой тип датчика коленвала установлен на марье 1.6-индукционный или датчика холла?буду признателен за ответ |
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 18:58 Заголовок сообщения: |
sheriff
отвечу вопросом на вопрос: а там 2 контакта или 3?
если 2, то там просто катушка с сердцем, если 3 - ДХ с опорными 4.5 В  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
юра84 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 19:15 Заголовок сообщения: |
если что датчики холла бывают и двухпроводные _________________
италовод любитель |
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 19:26 Заголовок сообщения: |
Жека,там три контакта.внутри оплетки два провода(желтый и красный)третий типа экрана(голая жила).просто сегодня ставил вариатор а влезть к настройкам не могу,походу вариатор не тот купил для индукционного датчика КВ а походу холла стоит...как проверить какой??? |
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 22:21 Заголовок сообщения: |
| юра84 писал(а): | CreAtoR
если что датчики холла бывают и двухпроводные |
объясняй тогда как оно работает на двух проводах то, бо я тупой и не пойму сам  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 22:24 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | Жека,там три контакта.внутри оплетки два провода(желтый и красный)третий типа экрана(голая жила).просто сегодня ставил вариатор а влезть к настройкам не могу,походу вариатор не тот купил для индукционного датчика КВ а походу холла стоит...как проверить какой??? |
на разъёме от ЭБУ при включённом зажигании появляется напряжение? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 00:25 Заголовок сообщения: |
Дпкв на марусе индукционного типа , вариатор нужно ставить микролуч хмель с трансформатором _________________ Слава Україні!! |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 00:55 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | юра84 писал(а): | CreAtoR
объясняй тогда как оно работает на двух проводах то, бо я тупой и не пойму сам  |
Если кратко Один провод -это питание (обычно +8В), а вот второй как бы выполняет двойную задачу- по нему приходит и питание (-), и снимается токовый выходной сигнал. Если более подробнее погугли не поленись.
Буквально на выходных проверяли абс на ладе калине там стоит такая система, кстати бошевская, хотя перед этим читал форумы у некоторых попадаются и индукционные. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 08:11 Заголовок сообщения: |
| Romko,так и поставил хмель с трансформатором.а вот зайти в настройки не могу,пишет ошибка входа и все,никак,хотя диод на варике ошибок не выдает,вот схожу в гараж скину разьем на дпкв и гляну приходит туда напряжение или нет.если приходит то датчик холла там |
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 11:20 Заголовок сообщения: |
sheriff
так при чем тут тип датчика? - проблемы с соединением с компом? наводки? шнур хреновый? прошивка 60-2? _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 13:38 Заголовок сообщения: |
Romko,итак,по порядку.датчик ты был прав-индукционный,проверил его тестером,сопротивление 670 ОМ и не меняется.микролуч хмель работает только с индукционным датчиком коленвала.если датчик холла-тогда микролуч холл.прошивка не знаю,соединится с компом не могу хоть убей,все время выбивает ошибка соединения или устройство не найдено.шнур рабочий,варик я брал б/у но чел вроде адекватный,скинул мне на почту ссылку я залил с нее программу и нифига.чел утверждает что варик рабочий был,стоял на 16 клапанном тазе тачку продал варик снял.згоняю на днях к одному спецу мож он че намутит.хотя варик работает как надо,на газу диод горит постоянно без морганий,на бензе моргает.правда я к варику датчик распредвала не подсоединял но вроде и не обязательно это делать.блин уже мозг распух  |
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 14:01 Заголовок сообщения: |
sheriff
на итальяшках этих годов только индукционные датчики
у меня на алефе сейчас опозитке Хмель 3д работает идеально..
ищи проблему в драйверах на компе, при чем тут датчик КВ - комп должен соединятся с вариатором - достаточно подключить "+" и "-" вариатора - все, даже на авто можно не ставить... датчик распредвала не нужно подключать на наших авто..
у тебя проблема с дровами на компе скорее всего - или шнур палевный _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 14:18 Заголовок сообщения: |
| Romko,да может и дрова не того...я ноут у кореша брал,хрен его знает че там с ним...попробую у племянницы ноут взять и дрова туда новые кинуть...шнурок рабочий 100%.отпишусь попозже че вышло у меня |
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 21:55 Заголовок сообщения: |
Romko,все заработало Кинул дрова свежие на комп домашний,снял вариатор,приволок домой воткнул в комп и все четко,поставил градусы проедусь на днях гляну че там |
Добавлено: Вс Фев 26, 2017 09:21 Заголовок сообщения: |
sheriff
То есть: тему надо было назвать "дрова и окна"  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
