датчик коленвала
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 18:28    Заголовок сообщения: датчик коленвала Ответить с цитатой
Собственно,вопрос к знатокам-какой тип датчика коленвала установлен на марье 1.6-индукционный или датчика холла?буду признателен за ответ
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
отвечу вопросом на вопрос: а там 2 контакта или 3?
если 2, то там просто катушка с сердцем, если 3 - ДХ с опорными 4.5 В Smile
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что датчики холла бывают и двухпроводные
италовод любитель
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека,там три контакта.внутри оплетки два провода(желтый и красный)третий типа экрана(голая жила).просто сегодня ставил вариатор а влезть к настройкам не могу,походу вариатор не тот Crying or Very sad купил для индукционного датчика КВ а походу холла стоит...как проверить какой???
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясняй тогда как оно работает на двух проводах то, бо я тупой и не пойму сам Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разъёме от ЭБУ при включённом зажигании появляется напряжение?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дпкв на марусе индукционного типа , вариатор нужно ставить микролуч хмельWinkс трансформатором
Слава Україні!!
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кратко Один провод -это питание (обычно +8В), а вот второй как бы выполняет двойную задачу- по нему приходит и питание (-), и снимается токовый выходной сигнал. Если более подробнее погугли не поленись.
Буквально на выходных проверяли абс на ладе калине там стоит такая система, кстати бошевская, хотя перед этим читал форумы у некоторых попадаются и индукционные.
италовод любитель
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko,так и поставил хмель с трансформатором.а вот зайти в настройки не могу,пишет ошибка входа и все,никак,хотя диод на варике ошибок не выдает,вот схожу в гараж скину разьем на дпкв и гляну приходит туда напряжение или нет.если приходит то датчик холла там
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
так при чем тут тип датчика? - проблемы с соединением с компом? наводки? шнур хреновый? прошивка 60-2?
Слава Україні!!
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko,итак,по порядку.датчик ты был прав-индукционный,проверил его тестером,сопротивление 670 ОМ и не меняется.микролуч хмель работает только с индукционным датчиком коленвала.если датчик холла-тогда микролуч холл.прошивка не знаю,соединится с компом не могу хоть убей,все время выбивает ошибка соединения или устройство не найдено.шнур рабочий,варик я брал б/у но чел вроде адекватный,скинул мне на почту ссылку я залил с нее программу и нифига.чел утверждает что варик рабочий был,стоял на 16 клапанном тазе тачку продал варик снял.згоняю на днях к одному спецу мож он че намутит.хотя варик работает как надо,на газу диод горит постоянно без морганий,на бензе моргает.правда я к варику датчик распредвала не подсоединял но вроде и не обязательно это делать.блин уже мозг распух Wink
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
на итальяшках этих годов только индукционные датчики Wink
у меня на алефе сейчас опозитке Хмель 3д работает идеально..
ищи проблему в драйверах на компе, при чем тут датчик КВ - комп должен соединятся с вариатором - достаточно подключить "+" и "-" вариатора - все, даже на авто можно не ставить... датчик распредвала не нужно подключать на наших авто..
у тебя проблема с дровами на компе скорее всего - или шнур палевный
Слава Україні!!
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko,да может и дрова не того...я ноут у кореша брал,хрен его знает че там с ним...попробую у племянницы ноут взять и дрова туда новые кинуть...шнурок рабочий 100%.отпишусь попозже че вышло у меня
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko,все заработало WinkКинул дрова свежие на комп домашний,снял вариатор,приволок домой воткнул в комп и все четко,поставил градусы проедусь на днях гляну че там
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
То есть: тему надо было назвать "дрова и окна" Laughing
