Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.07.2016 Сообщения: 29 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Marea 1.6 2000 АКП
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 10:02 Заголовок сообщения: Фиат мареа 2000г. коробка автомат - вопросы новичка.
Добрый день.
Стал обладателем Фиат Мареа 2000г, седан, автомат.
Есть несколько вопросов и они могут появляться ещё, по мере доведения нашей Машки до ума:
Первый, самый острый. Кто имел дело с коробкой автомат?
На данный момент есть проблема с переключением скорости между первой и второй. Машина ревёт, набирает обороты до 3500 и переключает только на 40 км/час, с небольшим, но ощутимым толчком.
остальные переключаются нормально скорости. Обороты на остальных скоростях держит нормально. До 100 км/час 2000 -2100, 110 и выше (больше 140 не ездил) - 2500 оборотов.
Мож кто сталкивался, может подсказать, это нормально или нет?
И вообще, это автомат или робот?
Спасибо.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 10:07 Заголовок сообщения:
Автомат или робот отсюда не видно, открой капот и посмотри.
А далее всё зависит автомат это или робот... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 08:22 Заголовок сообщения:
Да то понятно, что не лучший, но в наших реалиях при ограниченном бюджете - особо альтернативы на автомат то и не было. Был вариант кадета 89 года на 3 ступени - но как по мне не вариант.
Тобто всё же автомат... И тогда это не камельфо, как я понимаю, что она на первой так себя ведёт? Не то что бы это сильная проблема, но .....
Ладно, будем искать.
Как на беду и в нэте информации очень мало на эту разновидность (я имею в виду автомат).
Судя по симптомам, износ фрикционов первой и второй передачи.
Замена масла и фильтра, если поможет, то не на долго.
По поводу ремонта, я уверен, что АКПП (внутренности), сходятся с другими АКПП, казалось бы совсем не родственных марок.
Например, есть информация (не проверенная), что на третьих Пассатах, была подобная коробка.
Короче говоря, рекомендую поискать в сетке фрикционы на свой тип АКПП, их обычно идет по 4 шт. в пакете.
Стоят они дорого, но альтернативы нет, либо найти АКПП Б/у, и поснимать фрикционы с более высоких передач, они там должны быть одинаковые.
И последнее, все выше написанное я взял из своего опыта ремонта АКПП своей Акуры Интегры. Вдруг если в Айсинах все не так, прошу строго не судить!))) _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
ну все вроде так, но нет, мне в мою коробку кинули пакеты по Тойоте и авто нормально поехало, так же инфа что Опель тоже подойдет, кстати комплект фсех фрикционов мне вышел менее 100 бакинских.
Всем день добрый.
Сори, раньше не мог отписаться - уезжал.
Если кому будет интересно...
В коробке было поменяно масло. Ситуацию с переключением значительно улучшило. Высокие обороты при переключении и рывок остались, но на "холодном" двигателе. После прогрева, переключает стабильно на 3 000 максимум и рывка почти нет - замечается если специально прислушиваться.
Подскажите, уважаемые, сколько должен выдавать генератор, и может кто знает сколько потребляет борт комп?
Спасибо.
