Фиат мареа 2000г. коробка автомат - вопросы новичка.
Simbionit
Авто: Fiat Marea 1.6 2000 АКП
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 10:02    Заголовок сообщения: Фиат мареа 2000г. коробка автомат - вопросы новичка. Ответить с цитатой
Добрый день.
Стал обладателем Фиат Мареа 2000г, седан, автомат.
Есть несколько вопросов и они могут появляться ещё, по мере доведения нашей Машки до ума:
Первый, самый острый. Кто имел дело с коробкой автомат?
На данный момент есть проблема с переключением скорости между первой и второй. Машина ревёт, набирает обороты до 3500 и переключает только на 40 км/час, с небольшим, но ощутимым толчком.
остальные переключаются нормально скорости. Обороты на остальных скоростях держит нормально. До 100 км/час 2000 -2100, 110 и выше (больше 140 не ездил) - 2500 оборотов.
Мож кто сталкивался, может подсказать, это нормально или нет?
И вообще, это автомат или робот?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомат или робот отсюда не видно, открой капот и посмотри.
А далее всё зависит автомат это или робот...
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да отродясь на машке роботов не было.маруся с коробкой автомат не лучший выбор в наших реалиях,если начнет мозг выносить то проще механику воткнуть
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сумніваюся я, що заміною мастила в КПП обійдеться.
098-715-69-60
Simbionit
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да то понятно, что не лучший, но в наших реалиях при ограниченном бюджете - особо альтернативы на автомат то и не было. Был вариант кадета 89 года на 3 ступени - но как по мне не вариант.
Тобто всё же автомат... И тогда это не камельфо, как я понимаю, что она на первой так себя ведёт? Не то что бы это сильная проблема, но .....
Ладно, будем искать.
Как на беду и в нэте информации очень мало на эту разновидность (я имею в виду автомат).
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 08:55    Заголовок сообщения: Re: Фиат мареа 2000г. коробка автомат - вопросы новичка. Ответить с цитатой
распространенный гидроавтомат AISIN, использовался на многих марках автомобилей
сайт в помощь http://www.transakpp.ru/232/opredelenie-akpp.html
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать надо на диагностику,думаю в Житомире -Киеве можно найти её.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Simbionit
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 15:27    Заголовок сообщения: Re: Фиат мареа 2000г. коробка автомат - вопросы новичка. Ответить с цитатой
Спасибо, будем смотреть.
Simbionit
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 15:28    Заголовок сообщения: Фиат мареа 2000г. коробка автомат - вопросы новичка. Ответить с цитатой
В Житомире пока найти нормальную диагностику не могу.
Поменяю масло, т.к. не понятно когда менялось, а дальше будем смотреть.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло (меняется с фильтром) ни чего не даст если фрикционы или сцепление изношены
Simbionit
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю, но когда масло меняли - не понятно
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюсану, фильтр еще в коробке по злопидарски установлен, так что вскрытие.
ЗЫ а что в Житомире нет спецов по автоматам айсин? Это наверное самый распространённый гидротрансформатора автомат в мире.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по симптомам, износ фрикционов первой и второй передачи.
Замена масла и фильтра, если поможет, то не на долго.
По поводу ремонта, я уверен, что АКПП (внутренности), сходятся с другими АКПП, казалось бы совсем не родственных марок.
Например, есть информация (не проверенная), что на третьих Пассатах, была подобная коробка.
Короче говоря, рекомендую поискать в сетке фрикционы на свой тип АКПП, их обычно идет по 4 шт. в пакете.
Стоят они дорого, но альтернативы нет, либо найти АКПП Б/у, и поснимать фрикционы с более высоких передач, они там должны быть одинаковые.
И последнее, все выше написанное я взял из своего опыта ремонта АКПП своей Акуры Интегры. Вдруг если в Айсинах все не так, прошу строго не судить!)))
P.MoUsE
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну все вроде так, но нет, мне в мою коробку кинули пакеты по Тойоте и авто нормально поехало, так же инфа что Опель тоже подойдет, кстати комплект фсех фрикционов мне вышел менее 100 бакинских.
Simbionit
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем день добрый.
Сори, раньше не мог отписаться - уезжал.
Если кому будет интересно...
В коробке было поменяно масло. Ситуацию с переключением значительно улучшило. Высокие обороты при переключении и рывок остались, но на "холодном" двигателе. После прогрева, переключает стабильно на 3 000 максимум и рывка почти нет - замечается если специально прислушиваться.
Подскажите, уважаемые, сколько должен выдавать генератор, и может кто знает сколько потребляет борт комп?
Спасибо.
