Клапана на Уно
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 18:39    Заголовок сообщения: Клапана на Уно Ответить с цитатой
Проблема такая...Стало слышно как стучат клапана(звук дизеля),решил отрегулировать...
Перед этим замерял компрессию.В первом,третьем и четвертом по 13
Во втором 8,второй практически не работал...Свеча черная,поменял.Промерял зазоры,посчитал размеры,купил шайбы,отрегулировал впускной 0.3 вып 0.4,при первом запуске работал хорошо,обрадовался!Но не долго музыка играла,минуты через две-три второй опять начал выделоваться...И опять машина по чуть-чуть начала дизелить...Ок читаю мануал там написано на Файр 1108 зазор,0.35 впуск 0.45 выпуск.Докупил шайбы поменял,завел- работает идеально.Так тихо он не работал у меня...Очень резко набирал обороты(раскручивался)Но опять через 3-5мин появился стук и похоже опять отказал 2 котел...
Что это может быть?Конец кольцам,во втором,или все таки прогоревший глапан?Не дымит...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а компрессия поменялась как то после регулировки?
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После регулировки я увы не мерял отдал компрессометр
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мысль такая,может кольцо компрессионное лопнуло,или залягло,или прогар клапана,при замере долил масла шприцом во второй целиндр,компрессия увеличилась до 9
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не...1 очко прироста не считается.
вопрос даже не в том "почему работает плохо", а скорее "почему сначала нормально"?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
сначала содрать голову а потом уже делать выводы.
думаю по голове там найдется немало вопросов и кроме клапанов/седел второго горшка, учитывая что мотор поджирал масло то там и направляйки с сальниками очень хотят на пенсию.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены компрессионных и маслосьемных,масло перестал есть,менял кольца 12 тыс назад,и по сей день не дымит,и масло не ест.Нужно Провод попробовать поменять...Может он всетаки будет воспломнять второй горшок
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
если там перепад компрессии в 4 кукушки относительно соседнего - до сраки замена провода.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 очков по идее достаточное зжатие для воспламенеия,и еще вопрос какие зазоры клапанов ставить в идеале 0.3вп и 0.4вып,или как по мануалу 0.35и 0.45 но при последних зазорах двиг работал чище
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставить по мануалу. и в том же мануале написано: допустимый перепад между горшками - 1 очко.
раз уж ты читаешь мануалы...
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и когда во всех 12-13, а в одном 8, то это жопа.
и если регулировка зазоров не помогла, то без вскрытия не обойтись Sad
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил,была такая проблему в отверстие свечи второго целиндра попала маленькая головка на 8,об этом я узнал при вскрытии,но до этого успел крутнуть стартером,и соответственно заклинил,на головке осталась вмятина,клапан визуально целый...Так поездил я пока направляющюю подогнутым клапаном и сьело,вот я думаю и вся проблема...Возможен такой поворот,вот и нет компресии
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как запресовуються направляющие клапана?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээммммм...да, в общем то, просто: выбил-забил. только вот голову надо нагреть, а направляшку заморозить перед тем как...
