Добрый вечер всем.
Уже давненько меня мучали две форсы, жутко сливая обратку, соответственно добло хреновато заводился. Пришли холода стало совсем печально. Деваться некуда, нужен ремонт. Было принято решение о самостоятельном съеме форсунок. "По пути" решил сделать небольшой мануал, кто знает, может кому пригодится.
Фотографии подкапотного не мои, забыл сделать фото до разборки))
1. Снимаем декоративную крышку - 4 болта.
Размер:
51.23 KB
Просмотрено:
916 раз(а)
2. Отсоединяем клеммы питания форсунок - 4 защелки. Откручиваем два болта креплений и отводим в сторону все разъемы.
Размер:
70.46 KB
Просмотрено:
1256 раз(а)
3. Аккуратно вынимаем железные скобы со штуцеров обратки. Это удобно делать либо круглогубцами, либо медицинским зажимом :)
Размер:
124.24 KB
Просмотрено:
1136 раз(а)
Последний раз редактировалось: cjmex (Пн Окт 12, 2015 22:38), всего редактировалось 1 раз
Также аккуратно вынимаем штуцера обратки из соленоидов форсунок. Все, доступ к форсункам открыт. Сам процесс снятия форсунки показан на видео.
https://youtu.be/qkm77C1n8iA
Насмотревшись жутких видео о том как снимают прикипевшие форсы на трафиках, по-началу было стремно))) но все же попробовал, оказалось все проще простого
Печальненько:
1.Какое отношение имеет количество сливаемого в обратку к заводке и работе ДВС ?
2.Для чего снимать клапанную крышку если пользуешься спец.инструментом?
3.Форсунки сбиваются к верху спец.инструментом а не проворачиваются ключем.
4.Толщину,количество,и качество шайб устанавливается после подготовки гнезда форсунки,для этого нужны определенные знания и инструмент.
То что я увидел на видео(тем более что мало технической информации) и дизель сервис это не то что разные вещи,а кардинально разные подходы.
Я конечно желаю удачи ТС.Но такие вещи лучше делать профессионалам.ИМХО
ну он просто показывает как снимать форсунок
я видел как они снимают - у сто есть спец.инструмент и прочие снять. но по 3 можно без инструмента и 4 необязательно новые(но.....) _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Да на траффах до 2010 2.0 было стремно пьезы прикипают , дальшеи начали ставить такие примерно как на добло)) поэтому и брал второе авто опель виваро 2011))
Печальненько:
Чего ж печальненько то? Я не дизель сервис, я владелец )
1. Отношение имеет прямое - клапан обратки не держит давление, форсы сливают топливо. Результат - медленное наростание давления (поправьте если не прав, потому как разбирался во всем сам). В ближайшее время планирую измерить компрессию, вот только манометр нужно где-то раздобыть
2. Спец. инструмента не имею, все делалось подручным. Поэтому и снималась крышка.
3. А форсам то какая разница как их извлекать? Главное не открутить соленоид, чтобы нижняя часть форсы не осталась в головке))))
4. Шайбы нужны новые - факт, это знаю. Как подготовить гнездо форсунки перед установкой - пока еще не знаю)) Будем штудировать материал
Благодарю за комменты, буду рад любой критике, подсказкам и поправкам - всегда готов учиться
Много чего в доблике своими руками уже сделал, к форсункам долез впервые, пока опыта нет)
Последний раз редактировалось: cjmex (Вт Окт 13, 2015 10:26), всего редактировалось 1 раз
Медные шайбы после снятия форсунок обязательно нужны новые. По крайней мере так утверждает большинство мастеров, с которыми общался)
Нужно не только новые но и правильного размера.Размер замеряется изходя из фактического расстояния днища форсунки и камеры сгорания.(форсунка должна распылять в определенной точке,не выше(есть риск оплавления кромки камеры) не ниже (завехрители не правильно будут отражать облако))
Шайбы перед установкой должны "отпускаться",днище форсы должно блистеть как у кота .... если этого нет-нужен райбер,после райбера замер и по кругу,фосы должны садится не на конус "седла",а на днище форсы(для этого есть процедуры проверки).И еще много "мелочей".
В общем перед тем как,не плохо посмотреть как это делают правильно,а потом самому ИМХО.
Мне больше всего понравилось как черти с экскаватором форсы снимали на мерсе))))
Про выше-ниже понял, спасибо
А вот райбер хз, нужен ли он там, ибо протерев одну форсу и седло от грязи и песка, легко ее туда опустил, без какой-либо нагрузки. Видать дальше разворачивать седло уже не стоит. Может до меня их уже успели обработать.
Мерить расстояние до камеры нужно каким-то спец. глубинометром, наверное? Да и знать нужно до куда мерить. Пойду копаться в сеть дальше
Спасибо большое за консультации!
Форсунки,извлекаются обратным молотком,и сделать его очень легко. Я брал вазовский сьемник рулевых тяг,распилял до нужного размера,что бы он входил между форсункой и гайкой электроклапана,к сьемнику приварил прут,на котором балванка, а край прутка заварен. Все элементарно изымается. Шайбы покупал там где ремонтировал форсунку,посадочные места не райберил,все блистело,и так. _________________
Про обратный молоток в курсе, спасибо
Но мне так показалось проще и быстрее, чем варить съемник.
Как вымерял нужный размер шайб?
