ГБО в ТИПО моноинжектор.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно "адаптировать" установщика. Ровно до того момента, пока не настроит мотор нормально.
arkstom
Авто: Fiat Tipo 1.4ie AGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмулятор лямбда зонда установщик поставил, но все по прежнему.
arkstom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat - Tipo 1.4ie AGT
160A1.046
1991г.
Расход: на газу проехал 236км на 24л.
arkstom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларчик открылся! Установщик перепутал на эмуляторе лямбда зонда Logo-01 подключение. Теперь все ОК!
Знатоки подскажите, нужно ли при наличии ГБО устанавливать "антихлопок"? Если да, то какой и где лучше поставить?
42HA
Авто: Fiat Tempra 1.4 mono
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого встановлено ГБО скиньте ПЛЗ фотки, а самемісце установки заправочного штуцера, місце установки компонентів, місце врізання в колектор.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, кто, что скажет за вариатор УОЗ для газированной машины?
Опять массоны наживаются, или полезная приблуда? Что-то я за свои клапана переживаю, проехал 600 км на газу и катализатор лопнул, тарахтел внутри, пришлось выбить... Есть мнение, что лопнул от перегрева, мол на газу из-за поздноватого (как для газа) УОЗ смесь догорает в штанах, вот и помер катализатор... Где правда?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина,правда в том что твой катализатор и так при смерти был учитывая его возраст.я на газу езжу(пропан)6 лет небыло проблем с клапанами,если идя по трассе не коутить двиг больше 4000 оборотов ничего не случится,да и у тебя же инжектор,он сам максимально угол зажигания позже выставит,для примера попробуй на газу под горку на повышеной педаль газа в пол нажать...тихо будет,не будут поршня как на бензе торохтеть,и это дополнительный плюс в сторону газа
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрошу!
На горячем двигателе на газу при глушении- появляется не большая детонация как будто двигатель еще делает пару тактов, не сразу глохнет.
(ну типа зажигание выкл, а он еще тык-дын-дын-дын и выключился).
На бензине такое не наблюдал.
С этим можно как-то бороться или забить и ездить?
Жаба на болотi Крила розвела.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редуктор травит. Чинить.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и каким боком тут редуктор? Еслиб редуктор травил наверное и газом бы воняло?
Или речь о газе что остается в трубке от редуктора к монику? Типа догорает?
Ну а дожигает то его кто? Зажигание же выключено... Свечи сильно горячие? Зажигание позднее?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "воняет газом" - то это уже не травит, это уже - жопа. Мягко выражаясь.
Речь о газе, который остаётся во второй ступени редуктора и травится через клапан. Снимаем выходной шланг с редуктора, открываем клапан (включением зажигания или напрямую проводом с аккумулятора) на пару секунд, закрываем клапан, мажем выходной штуцер мылом, наблюдаем красивый пузырь, чиним редуктор.
PS
Да, свечи надо бы похолоднее.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Ну тогда можно списать и на газ в выходном патрубке редуктор\моник у меня он сантиметров 70 так шо газа там достаточно
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked А, извиняюсь, зачем? Да, с таким шлангом там есть чему догорать...
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так поставили Unknown у меня редуктор прикручен к площадке возле аккума
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нехорошо это... Переобогащённая смесь при заводке, догорание после глушения, да и расход увеличивается прямо пропорционально количеству заводок-глушений.
Если делать хорошо и правильно, то нужно максимально укорачивать шланг(и) от редуктора и ставить свечи похолоднее. Всё остальное - полумеры.
PS
У меня редуктор поместился на моторном щите прямо под моником. Тоже не особо правильно - нужно бы развернуть его вдоль, но от этого проблем никаких кроме лёгкого подгазовывания при резких торможениях. Терпимо.
Страница 4 из 9
