Быстрый пуск > подорвало крышку впускного коллектора
onmomo
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Быстрый пуск > подорвало крышку впускного коллектора Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчане!!!! Всех с Наступившим!!!)Нужен ваш совет!
Дело было вчера! С утра хотел завести машину, учитывая что машина стояла сутки при - 16, то подумал чтобы не посадить аккумулятор, пшикнуть немного быстрого пуска (Hi-Gear Быстрый запуск двигателя), до этого пользовался ним раза 3, и всё было хорошо, но вчера всё делал как и прошлые разы( снял крышку с фильтра, 3-4 секунды попшикал, и сразу же заводить...) но в этот раз не получилось зависти(снял топливный фильтр и увидел что соляра стала желе....) и даже хуже... Начал я заводить, стратер крутился, секунд 6 прокрутил и не завелась, как оказалось позже соляра-желе, но когда я начал выключать зажигание произошел небольшой взрыв( как понимаем детонировал Hi-Gear).
Видимые симптомы: подорвало крышку впускного коллектора, крышку воздушного фильтра, и больше повреждений не видно. Так как на СТО сейчас нету ни возможности ( Гололёд+ снега очень много. Одесса) ни смысла -новый год, все мастера думаю отдыхают, то крышку коллектора и фильтра я впринципе могу починить, но интересует следующие:
Могло ли повредить чтото кроме этого внутри двигателя, как это проверить? И если я всё соберу и попробую завести, не зделаю ли я хуже?(если чтото внутри "поломалось")
Автомобиль: Scudo 1.9 D груз. 1997 г.в.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: onmomo (Пт Янв 02, 2015 21:08), всего редактировалось 5 раз(а)
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ІМХО, розірвало саме "слабеньке", тобто пластик.
Клапанам, чи поршням таке не нашкодить, але я б на твоєму місці взяв-би пилососа, та й з впускних каналів повитягував. Авось туди шматочки пластика попали.
І це, фото просто аццтой, так що давай в хорошій якості закинь, щоб можна було оцінити.
098-715-69-60
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 12:29    Заголовок сообщения: Re: Быстрый пуск > подорвало крышку впускного коллектора Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=183419#183419
Перевiр мiтки ГРМ, прокрути вручну "колiно", бажано перевiрити компресiю.
Нехай тобi щастить.
0б77бб9119
onmomo
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Фотик заряжается , сейчас сделаю лучше фото.
А насчёт кусочка пластика то всё вроде на месте, просто как я понял на герметике ( или на чем оно там сидело) подорвало и всё!!
И еще вопрос на что садить эту крышку?
onmomo
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Re: Быстрый пуск > подорвало крышку впускного коллектора Ответить с цитатой
Как его покрутить ?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onmomo
5ю передачу включи, подними 1 сторону на домкрат, крутить колесом.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или если есть помощники то можно не подымать машину а толкать)
onmomo
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
onmomo
Пойду пробывать....
На что садить крышку крышку коллектора? обычный герметик или какой особенный? Или вообще не герметик?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
DRAGON
пацаны, а отсыпьте немного теории по поводу причин для проверки меток ГРМ? бо я шото не догоняю с чего бы им перестать совпадать...
ну влупило хай-гиром на впуск - так и должно было быть при исправных свечах накала - ну и что?
никто из вас не видел разорванных корпусов фильтра на газированных вторым поколением ланосах? это когда антихлоп ставят перед дросселем, или вообще без заслонки. и что?
ответ: И НИЧЕГО!
onmomo
разберись для начала с топливом.
узнаю Одессу: лето на зиму переобуваем с первым снегом, топливо зимнее не заливаем в принципе - хули той зимы Laughing
если можешь починить пластик - попробуй. суперклей не катит.
или начинай искать шоб купить эту деталь.
ставь усё на места и едь вперёд.
и забудь эти "быстрые кончатели для моторов". содержи свой трактор в исправности - и он заводится на ура в любую погоду.
onmomo
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливо оттаивает(+6 сегодня)
Заправлялся на ОККО, говорили зимняя 100%
Уже старое все отчистил, вот жду кто посоветует на что ее "клеить"
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сади колектор на звичайний автомобільний герметик, тільки обезжирити все, само собою (це якщо він розійшовсь по шву).
В тебе простий трактор, там тиску нема, так що не парся, що він розійдеться.
На рахунок міток ГРМ теж трохи воно той-во... Бахнуло ж виходить у ГБЦ у впуску, і шляхом найменшого опору пішло назад до корпуса фільтра, який і накрився.
Кришку фільтра завезти на пайку пластмаси, хай запаяють акуратно.
Перепадів температур та тисків там немає, так що особо боятися нічого. На крайняк нову кришку купиш.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
ну да, бахнуло оно при открытом впускном клапане и горячей свечке - всё так и должно быть.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так і я про те ж саме, двигун то не завівсь, а вибухова хвиля Laughing пішла до фільтра, там же сили такої не було, щоб на клапан натиснути, щоб він привідкривсь.
098-715-69-60
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Половинки может проклеить герметиком для вклейки стекол?
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последствия понятны,а следствие?Подозреваю что перед запуском был прогрев свечей,а этого делать нельзя,и дозировка 3с многовата.ИМХО
