		| Автор | Сообщение |
		| onmomo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Быстрый пуск > подорвало крышку впускного коллектора |   |
				| Доброго времени суток форумчане!!!! Всех с Наступившим!!!)Нужен ваш совет! Дело было вчера! С утра хотел завести машину, учитывая что машина стояла сутки при - 16, то подумал чтобы не посадить аккумулятор, пшикнуть немного быстрого пуска (Hi-Gear Быстрый запуск двигателя), до этого пользовался ним раза 3, и всё было хорошо, но вчера всё делал как и прошлые разы( снял крышку с фильтра, 3-4 секунды попшикал, и сразу же заводить...) но в этот раз не получилось зависти(снял топливный фильтр и увидел что соляра стала желе....) и даже хуже... Начал я заводить, стратер крутился, секунд 6 прокрутил и не завелась, как оказалось позже соляра-желе, но когда я начал выключать зажигание произошел небольшой взрыв( как понимаем детонировал Hi-Gear).
 Видимые симптомы: подорвало крышку впускного коллектора, крышку воздушного фильтра, и больше повреждений не видно. Так как на СТО сейчас нету ни возможности ( Гололёд+ снега очень много. Одесса) ни смысла -новый год, все мастера думаю отдыхают, то крышку коллектора и фильтра я впринципе могу починить, но интересует следующие:
 Могло ли повредить чтото кроме этого внутри двигателя, как это проверить? И если я всё соберу и попробую завести, не зделаю ли я хуже?(если чтото внутри "поломалось")
 Автомобиль: Scudo 1.9 D груз.  1997 г.в.
 СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ!!!
 Последний раз редактировалось: onmomo (Пт Янв 02, 2015 21:08), всего редактировалось 5 раз(а)
		| Вернуться к началу |  |
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:16    Заголовок сообщения: |   |
				| ІМХО, розірвало саме "слабеньке", тобто пластик. Клапанам, чи поршням таке не нашкодить, але я б на твоєму місці взяв-би пилососа, та й з впускних каналів повитягував. Авось туди шматочки пластика попали.
 І це, фото просто аццтой, так що давай в хорошій якості закинь, щоб можна було оцінити.
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:29    Заголовок сообщения: Re: Быстрый пуск > подорвало крышку впускного коллектора |   |
				|  	  | onmomo писал(а): |  	  | Могло ли повредить чтото кроме этого внутри двигателя, как это проверить? И если я всё соберу и попробую завести, не зделаю ли я хуже?(если чтото внутри "поломалось")
 http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=183419#183419
 Перевiр мiтки ГРМ, прокрути вручну "колiно", бажано перевiрити компресiю.
 Нехай тобi щастить.
 0б77бб9119
		| onmomo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zbuduna писал(а): |  	  | ІМХО, розірвало саме "слабеньке", тобто пластик. Клапанам, чи поршням таке не нашкодить, але я б на твоєму місці взяв-би пилососа, та й з впускних каналів повитягував. Авось туди шматочки пластика попали.
 Спасибо. Фотик заряжается , сейчас сделаю лучше фото.
 А насчёт кусочка пластика то всё вроде на месте, просто как я понял на герметике ( или на чем оно там сидело) подорвало и всё!!
 И еще вопрос на что садить эту крышку?
		| onmomo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Re: Быстрый пуск > подорвало крышку впускного коллектора |   |
				|  	  | alex-lv писал(а): |  	  | прокрути вручну "колiно", бажано перевiрити компресiю.
 Как его покрутить ?
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:47    Заголовок сообщения: |   |
				| onmomo 5ю передачу включи, подними 1 сторону на домкрат, крутить колесом.
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Или если есть помощники то можно не подымать машину а толкать) _________________
		| onmomo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DRAGON писал(а): |  	  | onmomo 5ю передачу включи, подними 1 сторону на домкрат, крутить колесом.
 Пойду пробывать....
 На что садить крышку крышку коллектора? обычный герметик или какой особенный? Или вообще не герметик?
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:05    Заголовок сообщения: |   |
				| alex-lv DRAGON
 пацаны, а отсыпьте немного теории по поводу причин для проверки меток ГРМ? бо я шото не догоняю с чего бы им перестать совпадать...
 ну влупило хай-гиром на впуск - так и должно было быть при исправных свечах накала - ну и что?
 никто из вас не видел разорванных корпусов фильтра на газированных вторым поколением ланосах? это когда антихлоп ставят перед дросселем, или вообще без заслонки. и что?
 ответ: И НИЧЕГО!
 onmomo
 разберись для начала с топливом.
 узнаю Одессу: лето на зиму переобуваем с первым снегом, топливо зимнее не заливаем в принципе - хули той зимы
   если можешь починить пластик - попробуй. суперклей не катит.
 или начинай искать шоб купить эту деталь.
 ставь усё на места и едь вперёд.
 и забудь эти "быстрые кончатели для моторов". содержи свой трактор в исправности - и он заводится на ура в любую погоду.
		| onmomo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  |
 Топливо оттаивает(+6 сегодня)
  	  | Цитата: |  	  | узнаю Одессу: лето на зиму переобуваем с первым снегом, топливо зимнее не заливаем в принципе - хули той зимы  |
 Заправлялся на ОККО, говорили зимняя 100%
  	  | Цитата: |  	  | если можешь починить пластик - попробуй. суперклей не катит. |
 Уже старое все отчистил, вот жду кто посоветует на что ее "клеить"
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Сади колектор на звичайний автомобільний герметик, тільки обезжирити все, само собою (це якщо він розійшовсь по шву). В тебе простий трактор, там тиску нема, так що не парся, що він розійдеться.
 На рахунок міток ГРМ теж трохи воно той-во... Бахнуло ж виходить у ГБЦ у впуску, і шляхом найменшого опору пішло назад до корпуса фільтра, який і накрився.
 Кришку фільтра завезти на пайку пластмаси, хай запаяють акуратно.
 Перепадів температур та тисків там немає, так що особо боятися нічого. На крайняк нову кришку купиш.
 098-715-69-60
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:25    Заголовок сообщения: |   |
				| zbuduna ну да, бахнуло оно при открытом впускном клапане и горячей свечке - всё так и должно быть.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Так і я про те ж саме, двигун то не завівсь, а вибухова хвиля  пішла до фільтра, там же сили такої не було, щоб на клапан натиснути, щоб він привідкривсь. _________________
 098-715-69-60
		| Кщге Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Пт Янв 02, 2015 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Последствия понятны,а следствие?Подозреваю что перед запуском был прогрев свечей,а этого делать нельзя,и дозировка 3с многовата.ИМХО |  |
