onmomo Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2013 Сообщения: 20 Откуда: Одесса
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:00 Заголовок сообщения: Быстрый пуск > подорвало крышку впускного коллектора |
Доброго времени суток форумчане!!!! Всех с Наступившим!!!)Нужен ваш совет!
Дело было вчера! С утра хотел завести машину, учитывая что машина стояла сутки при - 16, то подумал чтобы не посадить аккумулятор, пшикнуть немного быстрого пуска (Hi-Gear Быстрый запуск двигателя), до этого пользовался ним раза 3, и всё было хорошо, но вчера всё делал как и прошлые разы( снял крышку с фильтра, 3-4 секунды попшикал, и сразу же заводить...) но в этот раз не получилось зависти(снял топливный фильтр и увидел что соляра стала желе....) и даже хуже... Начал я заводить, стратер крутился, секунд 6 прокрутил и не завелась, как оказалось позже соляра-желе, но когда я начал выключать зажигание произошел небольшой взрыв( как понимаем детонировал Hi-Gear).
Видимые симптомы: подорвало крышку впускного коллектора, крышку воздушного фильтра, и больше повреждений не видно. Так как на СТО сейчас нету ни возможности ( Гололёд+ снега очень много. Одесса) ни смысла -новый год, все мастера думаю отдыхают, то крышку коллектора и фильтра я впринципе могу починить, но интересует следующие:
Могло ли повредить чтото кроме этого внутри двигателя, как это проверить? И если я всё соберу и попробую завести, не зделаю ли я хуже?(если чтото внутри "поломалось")
Автомобиль: Scudo 1.9 D груз. 1997 г.в.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ!!!
Последний раз редактировалось: onmomo (Пт Янв 02, 2015 21:08), всего редактировалось 5 раз(а) |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4383 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:16 Заголовок сообщения: |
ІМХО, розірвало саме "слабеньке", тобто пластик.
Клапанам, чи поршням таке не нашкодить, але я б на твоєму місці взяв-би пилососа, та й з впускних каналів повитягував. Авось туди шматочки пластика попали.
І це, фото просто аццтой, так що давай в хорошій якості закинь, щоб можна було оцінити. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:29 Заголовок сообщения: Re: Быстрый пуск > подорвало крышку впускного коллектора |
onmomo писал(а): |
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=183419#183419
Перевiр мiтки ГРМ, прокрути вручну "колiно", бажано перевiрити компресiю.
Нехай тобi щастить.  _________________ 0б77бб9119 |
onmomo Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:33 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | ІМХО, розірвало саме "слабеньке", тобто пластик.
І це, фото просто аццтой, так що давай в хорошій якості закинь, щоб можна було оцінити. |
Спасибо. Фотик заряжается , сейчас сделаю лучше фото.
А насчёт кусочка пластика то всё вроде на месте, просто как я понял на герметике ( или на чем оно там сидело) подорвало и всё!!
И еще вопрос на что садить эту крышку? |
onmomo Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:36 Заголовок сообщения: Re: Быстрый пуск > подорвало крышку впускного коллектора |
alex-lv писал(а): |
прокрути вручну "колiно", бажано перевiрити компресiю. |
Как его покрутить ? |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:47 Заголовок сообщения: |
onmomo
5ю передачу включи, подними 1 сторону на домкрат, крутить колесом. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:48 Заголовок сообщения: |
Или если есть помощники то можно не подымать машину а толкать) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
onmomo Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 12:56 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | onmomo
5ю передачу включи, подними 1 сторону на домкрат, крутить колесом. |
Пойду пробывать....
На что садить крышку крышку коллектора? обычный герметик или какой особенный? Или вообще не герметик? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25264 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:05 Заголовок сообщения: |
alex-lv
DRAGON
пацаны, а отсыпьте немного теории по поводу причин для проверки меток ГРМ? бо я шото не догоняю с чего бы им перестать совпадать...
ну влупило хай-гиром на впуск - так и должно было быть при исправных свечах накала - ну и что?
никто из вас не видел разорванных корпусов фильтра на газированных вторым поколением ланосах? это когда антихлоп ставят перед дросселем, или вообще без заслонки. и что?
ответ: И НИЧЕГО!
onmomo
разберись для начала с топливом.
узнаю Одессу: лето на зиму переобуваем с первым снегом, топливо зимнее не заливаем в принципе - хули той зимы
если можешь починить пластик - попробуй. суперклей не катит.
или начинай искать шоб купить эту деталь.
ставь усё на места и едь вперёд.
и забудь эти "быстрые кончатели для моторов". содержи свой трактор в исправности - и он заводится на ура в любую погоду. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
onmomo Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:13 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): |
Топливо оттаивает(+6 сегодня)
Цитата: | узнаю Одессу: лето на зиму переобуваем с первым снегом, топливо зимнее не заливаем в принципе - хули той зимы  |
Заправлялся на ОККО, говорили зимняя 100%
Цитата: | если можешь починить пластик - попробуй. суперклей не катит. |
Уже старое все отчистил, вот жду кто посоветует на что ее "клеить" |
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:16 Заголовок сообщения: |
Сади колектор на звичайний автомобільний герметик, тільки обезжирити все, само собою (це якщо він розійшовсь по шву).
В тебе простий трактор, там тиску нема, так що не парся, що він розійдеться.
На рахунок міток ГРМ теж трохи воно той-во... Бахнуло ж виходить у ГБЦ у впуску, і шляхом найменшого опору пішло назад до корпуса фільтра, який і накрився.
Кришку фільтра завезти на пайку пластмаси, хай запаяють акуратно.
Перепадів температур та тисків там немає, так що особо боятися нічого. На крайняк нову кришку купиш. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:25 Заголовок сообщения: |
zbuduna
ну да, бахнуло оно при открытом впускном клапане и горячей свечке - всё так и должно быть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:30 Заголовок сообщения: |
Так і я про те ж саме, двигун то не завівсь, а вибухова хвиля пішла до фільтра, там же сили такої не було, щоб на клапан натиснути, щоб він привідкривсь. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Кщге Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 159 Откуда: Глухов, Сумская область
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 19:39 Заголовок сообщения: |
Последствия понятны,а следствие?Подозреваю что перед запуском был прогрев свечей,а этого делать нельзя,и дозировка 3с многовата.ИМХО |
