Papa_Djan Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 32 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 10:34 Заголовок сообщения: Машина едет рывками после ремонта двигателя |
На ремне ГРМ съело все зубы. Погнуло клапана. Мастер 1,5 месяца возился с машиной. Приезжаю забирать, троит двигатель, едет рывками. Бензин, еще кое как, терпеть можно, метан дергает посерьезнее. У мастера не было кондукторов. Выставлял по каким-то чертежам. 3 раза переделывал, машина все равно дергается. Забрал, отвез к мастеру, который выставил все по кондукторам. Сказал, один вал на пол оборота вперед стоял, второй назад. Отрегулировал, завожу, проблема осталась. Компьютер показывает ошибку распредвалов, как и до регулировки. Еще присутствует ошибка катализатора, но она была и до поломки. Сейчас купил обманку, еще не ставил. Заказал датчик распредвала. Скажите, может ли неисправный датчик распредвала, так влиять на работу двигателя? У меня просто руки опускаются. Звонил официалам, они говорят, приезжайте, мы можем считать коды ошибок. Так я и сам их считать могу. А по делу ничего не знают. Скриншот с ошибками прикрепил.
Описание: |
113.75 KB |
Просмотрено: |
438 раз(а) |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 12:01 Заголовок сообщения: |
Эх, как можно до датокого запустить машинку, а потом еще попасть на такого "мастера" - понятно что все хотят сэкономить - но не на двигателе же ! В итоге работа выйдет дороже чем сразу сделать в правильном месте.
По сути - или к Летуну или на Нивки !
_________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 12:42 Заголовок сообщения: |
"один вал на пол оборота вперед стоял, второй назад"
Самое время мерять компрессию.
И пообщайся с Letun.
Papa_Djan Amico
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 17:57 Заголовок сообщения: |
Машину запустили немцы. Куплена недавно. После покупки заменили все ремни, ролики, масла, сцепление, свечи, провода зажигания и т.д. Машина прошла 150000.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25271 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 20:12 Заголовок сообщения: |
полтора месяца на 1 мотор...ну-ну...мастеровитый мастер попался, ничо не скажешь.
а теперь кто объяснит мне, тупому: как может быть "на пол-оборота вперёд, а другой на пол-оборота назад"?
это типа: "один стакан наполовину пуст, а другой - наполовину полон", да?
если имелось ввиду "на четверть", то компрессию можно и не мерить, никто там уже не живёт.
разве что для набрацца уверенности перед съёмом головы для поменять клапанов.
звыняйте, имеем то, шгто имеем...хоть и звучит печально. как человека, мне тебя искренне жаль, но врать не буду: это попандос на снова вскрытие.
Papa_Djan Amico
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 21:16 Заголовок сообщения: |
Подскажите, к каком мастеру лучше обратиться. Уже нет сил искать толкового мастера.
Papa_Djan Amico
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 21:17 Заголовок сообщения: |
А что по поводу ошибки P0601? Что с этим делать?
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
Мозги шить, похоже.
Yuratdi Италоманьяк
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 419 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 21:25 Заголовок сообщения: |
Papa_Djan писал(а): | Подскажите, к каком мастеру лучше обратиться. |
Друг, уважніше читай попередні пости. Люди з Києва - а шукають майстра по Фіатах.
_________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі. |
Papa_Djan Amico
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
Заменили датчик распредвала, поставили обманку на катализатор, выставили распредвалы по кондукторам. Машина все равно дергается. Поехал к официалам, сделали компьютерную диагностику. Обучили дроссельную заслонку. Чек погас. Машина зазвучала лучше, но все равно подергивается при разгоне на бензине. На метане дергается сильнее и загорается чек во время езды. При переключении на бензин, гаснет. Официалы разводят руками.
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
Papa_Djan
компрессию таки меряли или где?
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 23:59 Заголовок сообщения: |
Дай посмотреть.
Papa_Djan Amico
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 17:34 Заголовок сообщения: |
С удовольствием подъеду. Только, как с вами можно связаться?
Сегодня проверил ошибки, P0300 - multiple cylinder misfire.
