подскажите по выжимному цилиндру сцепления
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял ремкомплекты правда на пассате, помогает конечно но не на долго лучше менять в сборе
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем народ как этот циллиндр выглядит изнутри
менять можно только пружину.. она чаще всего лопается...))
 Просмотрено:  1148 раз(а)
DSA
Авто: Fiat Doblo 2005 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста что может быть - ехал по трасе и в очередной раз при переключении передачи педаль сцепления стала дубовой, берет в самом низу, больше половины не реагируэт вообще.
Сцепление менял 15 тис. назад "ВАЛЕО ориг." работало нормально без вибраций и прочей ерунди.
Думаю, что идин из цилиндров не рабочий.
Пречетал форум пишут еще про лопшую пружину в главном цилиндре.
Какие признаки-ощущения лопшей пружини?
Как определить кокой цилинр не рабочий (на вид сухо)?
Может еще чего?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пружина то педаль не возращается на свое место.. только рукой...
Если все в порядке смотри остальное... долго так не ездь..
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого была такая проблема неделю назад.Что делал:
1)на рабочем цилиндре снял пыльник,если под ним сухо,значит не пускает.(там не чему перепускать внутри,если манжет не держит,сопливит в наружу.)
2)Осмотрел главный цилиндр сцепление на наличие течи.(У меня течи в наружу не было,значит или перепускает цилиндр в себе или пружинка лопнула.)
Самый простой способ,что б узнать,перепускает ли главный цилиндр сцепления - это
3) Сесть за руль и попробовать накачать сцепление и выжать его удерживая педаль внизу,а помошник смотрит на ШТОК рабочего цилиндра,если он движится по "тихоньку" в исходное положение - это значит,НЕ ДЕРЖИТ главный цилиндр сцепления (перепускает в себе).
Лечится заменой манжетов.Ремкомплект Seinsa D1686 стоит 37грн на doblo 2004г.
4)Если лопнула пружина,педаль зависать в самом низу не будет,её откинет хотя бы на треть и более хода.
Покупал ремкомплект наложеным платежем вот сдесь http://admiral-c.com.ua/spare_part/AUTOFREN_SEINSA_D1686/1563/
DSA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Будем смотреть-разбирать.
А пружину можна купить-найти отдельно или только цилиндрик в сборе?
Grand2007
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружину подобрать в магазине,по размерам и т.п.,от дельно не продается. Зачем лишние деньги тратить?!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружину полезно со старого жигуля примерить.
Вот уж не помню что бы когда то у кого то лопалась.
http://autodoki.com/files/VAZ2106-4065b.JPG
"помошник смотрит на ШТОК рабочего цилиндра,если он движится по "тихоньку" "
Помощника можно заменить включенной передачей.
А если чуток держать обороты повыше, то авто вместе со штоком начнет потихоньку само двигаться.
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что делать:купил для замены главный и рабочий сцепления,а внутренний диаметр у них оказался немного больше.Особенно у рабочего.
Нужно и шланг менять или что делать?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как это получилось? Жигулячий цилиндр приобрёл? На добло 1.9 вариантов по цилиндрам не было, невозможно было купить "другой".
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа есть вопрос, тоже проблема с цилиндрами судя по всему. Берет педаль с пола. Но суть вопроса не в этом. К тем, кто прокачивал цилиндры вопрос - если с рабочего цилиндра снять шланг идущий от главного, после чего выжать педаль сцепления, соответственно выгнав часть тормозухи из шланга, педаль сцепления должна подняться обратно или нет? Есть ли в главном цилиндре пружина возвращающая педель обратно или этим занимается рабочий цилиндр во главе с корзиной?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В главном цилиндре ДОЛЖНА БЫТЬ пружина, часто-густо в этих машинах она лопает, читаем форум по этому вопросу - обсуждалось, и как сколлхозить чтоб не покупать новый цилиндр - тоже.
Пружина поднимает педаль от середины ходе, если шо. До середины, при снятом шланге, надо руками.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30222&start=45
pay
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо господа, прочитал все, что только мог и по последней ссылке ходил. Еще раз, если патрубок от главного до рабочего снят - педаль сцепления должна хоть как то подниматься или после того как ее опустишь должна быть в полу? У меня ситуация следующая, я цилиндры по гидравлике отсоединил друг от друга, для прокачки, педаль нажал, жидкость выгнал и педаль в полу, сама не возвращается! Это нормально? Вот в чем суть вопроса! Ну и хотелось бы ссылку или ликбез с личным опытом как отсоединить тросы кулисы КПП от коробки. Вижу рваный пыльник, а как снять трос пока не представляю. (аккум с коробкой под аккум снимал, блок управления откручивал, доступа и идеи как выдернуть тросы не получил. Если можете то подмогните. Писать долго не надо, прошу телефон тех кто это делал в личку я сам перезвоню. Спасибо.
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pay У меня ситуация следующая, я цилиндры по гидравлике отсоединил друг от друга, для прокачки, педаль нажал, жидкость выгнал и педаль в полу, сама не возвращается! Ну вот и ответ , нужно разбирать цилиндр, педаль должна возвращаться без гидравлики.
Страница 2 из 4
