Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста что может быть - ехал по трасе и в очередной раз при переключении передачи педаль сцепления стала дубовой, берет в самом низу, больше половины не реагируэт вообще.
Сцепление менял 15 тис. назад "ВАЛЕО ориг." работало нормально без вибраций и прочей ерунди.
Думаю, что идин из цилиндров не рабочий.
Пречетал форум пишут еще про лопшую пружину в главном цилиндре.
Какие признаки-ощущения лопшей пружини?
Как определить кокой цилинр не рабочий (на вид сухо)?
Может еще чего?
У самого была такая проблема неделю назад.Что делал:
1)на рабочем цилиндре снял пыльник,если под ним сухо,значит не пускает.(там не чему перепускать внутри,если манжет не держит,сопливит в наружу.)
2)Осмотрел главный цилиндр сцепление на наличие течи.(У меня течи в наружу не было,значит или перепускает цилиндр в себе или пружинка лопнула.)
Самый простой способ,что б узнать,перепускает ли главный цилиндр сцепления - это
3) Сесть за руль и попробовать накачать сцепление и выжать его удерживая педаль внизу,а помошник смотрит на ШТОК рабочего цилиндра,если он движится по "тихоньку" в исходное положение - это значит,НЕ ДЕРЖИТ главный цилиндр сцепления (перепускает в себе).
Лечится заменой манжетов.Ремкомплект Seinsa D1686 стоит 37грн на doblo 2004г.
4)Если лопнула пружина,педаль зависать в самом низу не будет,её откинет хотя бы на треть и более хода.
Покупал ремкомплект наложеным платежем вот сдесь http://admiral-c.com.ua/spare_part/AUTOFREN_SEINSA_D1686/1563/
"помошник смотрит на ШТОК рабочего цилиндра,если он движится по "тихоньку" "
Помощника можно заменить включенной передачей.
А если чуток держать обороты повыше, то авто вместе со штоком начнет потихоньку само двигаться.
А что делать:купил для замены главный и рабочий сцепления,а внутренний диаметр у них оказался немного больше.Особенно у рабочего.
Нужно и шланг менять или что делать?
Это как это получилось? Жигулячий цилиндр приобрёл? На добло 1.9 вариантов по цилиндрам не было, невозможно было купить "другой". _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Господа есть вопрос, тоже проблема с цилиндрами судя по всему. Берет педаль с пола. Но суть вопроса не в этом. К тем, кто прокачивал цилиндры вопрос - если с рабочего цилиндра снять шланг идущий от главного, после чего выжать педаль сцепления, соответственно выгнав часть тормозухи из шланга, педаль сцепления должна подняться обратно или нет? Есть ли в главном цилиндре пружина возвращающая педель обратно или этим занимается рабочий цилиндр во главе с корзиной?
В главном цилиндре ДОЛЖНА БЫТЬ пружина, часто-густо в этих машинах она лопает, читаем форум по этому вопросу - обсуждалось, и как сколлхозить чтоб не покупать новый цилиндр - тоже.
Пружина поднимает педаль от середины ходе, если шо. До середины, при снятом шланге, надо руками. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Спасибо господа, прочитал все, что только мог и по последней ссылке ходил. Еще раз, если патрубок от главного до рабочего снят - педаль сцепления должна хоть как то подниматься или после того как ее опустишь должна быть в полу? У меня ситуация следующая, я цилиндры по гидравлике отсоединил друг от друга, для прокачки, педаль нажал, жидкость выгнал и педаль в полу, сама не возвращается! Это нормально? Вот в чем суть вопроса! Ну и хотелось бы ссылку или ликбез с личным опытом как отсоединить тросы кулисы КПП от коробки. Вижу рваный пыльник, а как снять трос пока не представляю. (аккум с коробкой под аккум снимал, блок управления откручивал, доступа и идеи как выдернуть тросы не получил. Если можете то подмогните. Писать долго не надо, прошу телефон тех кто это делал в личку я сам перезвоню. Спасибо.
payУ меня ситуация следующая, я цилиндры по гидравлике отсоединил друг от друга, для прокачки, педаль нажал, жидкость выгнал и педаль в полу, сама не возвращается! Ну вот и ответ , нужно разбирать цилиндр, педаль должна возвращаться без гидравлики.
