Хлопки в выхлопную и глохнет Brava 1.4 monoi
Игорешка
Авто: Fiat Brava 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 13:57    Заголовок сообщения: Хлопки в выхлопную и глохнет Brava 1.4 monoi Ответить с цитатой
Одноклубники, нужна ваша помощь.
Как мне кажется, после того как помыл двигатель, начались проблемы. Двигатель вроде как троит. Все стоит по меткам, уже и перекидывался ремень и назад и вперед, улучшений нет. Сейчас все по меткам. вроде работает, но хлопками пыхает в выхлопную и глохнет. При том, что на бензине, что на газу. Свечи менял, провода тоже - покупались Bosch.
В чем может быть проблема?
Двигатель 1.4 моноинжектор 12-ти клапанный.
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КУЛАЧКИ РАСПРЕДВАЛА, катушка как себя чувствует??? Как вариант http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46159
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в разъем датчика Холла вода попала? Он находится под стартером, от него такое я думаю может быть
My name is Brava....Fiat Brava
Игорешка
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может когда двигатель мыл.
Весь моник менялся и машина прекрасно ездила. А потом начались такие проблемы. И они что на газу что на бензине.
Один раз провод забыл одеть на свечу. И завел машину, какое-то время она так работала на холостом. Мог ли этим убить катушку
slets7
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, у товарища была подобная хрень, заводилась и глохла на холостых, перед тем как заглохнет, был слышен хлопок. Комп.диагностика показала ошибку синхронизации. Датчик положения коленвала http://www.braz.by/image/cat/7/793643.jpg Это как вариант, -вот еще и ВВ провода глянь,свечи и фильтр воздушный, в 1.4 датчик там хитрый, ну пока всем, чем могу, Удачи!!!
Игорешка
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Свечи не давно в эксплуатации провода куплены пару дней назад бош.
А что Вы имеете ввиду под фильтром? Это там датчик хитрый стоит?
ДПКВ проверю надеюсь. А то покупать на абум нет желания
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще мог прийти белый пушной зверь к катушке. Ежели чего, можно употребить калиновскую.
Игорешка
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где ж вы были раньше. Купили уже оригинал Бош дорогущий. Ну да ладно.
Скажите еще как правильно провода подсоединять?
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде на катушке номера котлов вылиты. Ну или на всякий вырезка с книжки
 Просмотрено:  680 раз(а)
Игорешка
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Игорешка
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все! Проблема решена. Замена катушки и мотор не узнать!
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Игорешка
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь беда с холостыми. Поломал два ДПДЗ, купил новый поставил думал проблема в нем, но увы. Помогло не надолго. Машина на холостых глохнет, сначала такие проблемы были только на бензине.
Машина вообще не заводится на бензине при переключении с газа на бензин на прогретой еле держала холостой и глохла. На газу заводилась и ровно держала обороты на холостом. Теперь же глохнет и на газу и на бензине. С новым РХХ.
Еще раз прошу помощи в поиске неисправности. Борьба с этим идет уже 2 год
Игорешка
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья хелп!
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эмулятор ляммды стоит нормально работает. Сам удивился когда авто перестало работать из-за глюкавого эмулятора, пока аккум не сбросил на час, нормально авто не заработало. Из-за эмулятора было куча ошибок в мозгаз, и все связаны с лямбдой, и мозги настолько глючили что помог только долгий сброс и замена эмулятора
