Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 34 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Brava 1.4
Добавлено: Пн Апр 21, 2014 13:57 Заголовок сообщения: Хлопки в выхлопную и глохнет Brava 1.4 monoi
Одноклубники, нужна ваша помощь.
Как мне кажется, после того как помыл двигатель, начались проблемы. Двигатель вроде как троит. Все стоит по меткам, уже и перекидывался ремень и назад и вперед, улучшений нет. Сейчас все по меткам. вроде работает, но хлопками пыхает в выхлопную и глохнет. При том, что на бензине, что на газу. Свечи менял, провода тоже - покупались Bosch.
Может в разъем датчика Холла вода попала? Он находится под стартером, от него такое я думаю может быть _________________ My name is Brava....Fiat Brava
Насколько я помню, у товарища была подобная хрень, заводилась и глохла на холостых, перед тем как заглохнет, был слышен хлопок. Комп.диагностика показала ошибку синхронизации. Датчик положения коленвала Это как вариант, -вот еще и ВВ провода глянь,свечи и фильтр воздушный, в 1.4 датчик там хитрый, ну пока всем, чем могу, Удачи!!! _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
еще мог прийти белый пушной зверь к катушке. Ежели чего, можно употребить калиновскую. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Теперь беда с холостыми. Поломал два ДПДЗ, купил новый поставил думал проблема в нем, но увы. Помогло не надолго. Машина на холостых глохнет, сначала такие проблемы были только на бензине.
Машина вообще не заводится на бензине при переключении с газа на бензин на прогретой еле держала холостой и глохла. На газу заводилась и ровно держала обороты на холостом. Теперь же глохнет и на газу и на бензине. С новым РХХ.
Еще раз прошу помощи в поиске неисправности. Борьба с этим идет уже 2 год
А эмулятор ляммды стоит нормально работает. Сам удивился когда авто перестало работать из-за глюкавого эмулятора, пока аккум не сбросил на час, нормально авто не заработало. Из-за эмулятора было куча ошибок в мозгаз, и все связаны с лямбдой, и мозги настолько глючили что помог только долгий сброс и замена эмулятора _________________ My name is Brava....Fiat Brava
